Re: solfångare, funderingar inför första försöket?
Det spelar nog ingen roll hur bra filter man har, småpartiklar kommer alltid in. Själva poängen är ju att stora mängder luft skall passera igenom och då räcker det med väldigt låg koncentration av skräp för att det med tiden skall fastna tillräckligt med skräp för att det skall påverka.
Öppningsbart låter som en bra idé, rengörning 2-4 ggr per år är nog mer effektivt än filter i längden.
Man bör ju ändå tvätta av glaset på utsidan minst så ofta, är det lätt att öppna är det inte mycket extra jobb att ta insidan också då.
Isolering med stenull eller liknande är jag mycket skeptisk till, det måste ju innebära att man blåser in stenullsdamm i bostaden!
Ett par rejäla reglar som ram borde inte leda bort så mycket värme att det stör, en korkskiva på bakre väggen isolerar bra och tål även de högsta temperaturer som kan uppstå på sommaren.
Räknar man på hur stora ytorna är och hur dåligt glaset isolerar inser man att den värmeförlust isolering kan förhindra är mikroskopisk jämfört med värmeförlusten genom glaset, ändå får man ju i praktiska försök enormt bra verkningsgrad med vanligt enkelglas eller kanalplast. Förmodligen får man även bra resultat med t.ex. byggplast eller liknande även om det inte håller lika länge.
Jag tror alltså att man lugnt kan glömma isolering och filter. Kork på baksidan är däremot en bra idé inte bara som isolering utan även som skydd för husväggen.
Kork är faktiskt ett av materialen som testades som värmesköld på rymdskytteln, det förkolnas på ytan men brinner inte och släpper inte igenom värmen.
Jag skulle till och med kunna tänka mig att ersätta både plåt och baksida med bara kol som man bränner med gasollåga eller liknande så att den förkolnas på ytan så att den absorberar värmen och sedan lämnar ifrån sig den till luften. Alltså bara en enkel låda med glas som framsida och bränd kork som baksida.
