Sida 1 av 2
Driva datorn med solceller
12 mar 2010 08:36
av Jernet
Nu är det snart sommaren och då skall vi tillbringa en del tid i stugan.
Jag vill dock gärna ha med mig datorn för att ha lite koll på omvärden.(under förutsättning att det mobila nätet funkar där)
Min fråga lyder så här: Vilken solcell och regulator samt batteri behöver jag för att orka driva min dator några timmar( max 4) på kvällen.
Det anges på datorn att den drar max 70 w vid 19 volt.
har en biladapter för ciguttag som jag tänkte använda.
Lite överskott på el vore heller inte dumt för att orka driva en ledlampa på kvällen.
Re: Driva datorn med solceller
12 mar 2010 08:52
av Robban
De 70W är troligen när datorn ska drivas samtidigt som datorns batteri ska laddas. Antag att enbart driften drar 35W, det blir 140Wh/dygn. Om det är mulet högst tre dagar i sträck behöver batteriet vara på 420Wh, alltså 35Ah vid 12V. Batteriet ska aldrig laddas ur helt så vi säger 70Ah.
Efter tre dagar behöver batteriet laddas upp med 420Wh plus laddningsförluster, säg 500Wh . Solen skiner i 10 timmar och du vrider panelen ibland så den står vinkelrätt mot solen. Då behöver du en panel på 50W riktig effekt, det blir ungefär 80W märkeffekt. Om du kan ladda under längre tid än en dag, behöver du en mindre panel.
Det blir ju mycket antaganden. Ändra på sådant som du tycker inte stämmer.
Ledlampan drar så lite så den behöver vi inte räkna med.
Regulatorn ska anpassas till panelens effekt.
12 mar 2010 08:59
av Jernet
Tack! Det räcker gott med antaganden eftersom jag inte står och faller utan dator.
Ville bara ha en "hint" om vad jag bör införskaffa.
Jag kan ju alltid ta med batteriet hem och ladda inför nästa helg, men jag är bekväm av mig och vill slippa in och urkoppling samt slippa dra ett batteri fram å tillbaks.
12 mar 2010 09:21
Ett alternativ kan vara att skaffa sig en energisnålare dator att ha med sig vid sådana tillfällen. Den jag skriver på drar 1,5A på 12-volten. Väger lite drygt 1 kg och går 6 timmar på en laddning. Man kan ladda den i bilen, eller med en liten solpanel.
12 mar 2010 10:02
Karro skrev:Ett alternativ kan vara att skaffa sig en energisnålare dator att ha med sig vid sådana tillfällen. Den jag skriver på drar 1,5A på 12-volten. Väger lite drygt 1 kg och går 6 timmar på en laddning. Man kan ladda den i bilen, eller med en liten solpanel.
Nice de där! Dock så är jag en liten el tjuv inom datorerna
Dem ska vara kraftfulla och snabba plus bekväma så en liten och energisnål är inte min grej eller energisnål kan dem ju bli om den klara mina krav
Bärbara tar 120w använder den i stugan på kvällarna samtidigt som jag kollar TV och har lite lampor igång de är nu på våren
de klara ca 2 - 4h bror på hur bra batteriet är laddat.
Min stationära kan ta ca 500w när jag spelar eller kör något avancerat program! att få den driven med solpanel skulle ju vara en dröm!
12 mar 2010 10:11
av Gunnar lindgren
Jernet du har ju bevisat att du är en klok man Köp en stor fångare av Göran .Annars kommer du att ångra dig efter något år
Undrar om du bara skojar med oss du är ju Värmlänning.??
12 mar 2010 10:47
av Jernet
Gunnar lindgren skrev:Jernet du har ju bevisat att du är en klok man Köp en stor fångare av Göran .Annars kommer du att ångra dig efter något år
Självklart kommer Görans panel sitta på stugan, fattas bara annat.
Värmlänningar skojar aldrig, de bar lôver å lôver.
Men de orner sig allti fôr en värmlänning vet du väl?
12 mar 2010 10:52
TonyMontano skrev:Nice de där! Dock så är jag en liten el tjuv inom datorerna
Jag har hållit på med datorer i 35 år, och du kan nog inte föreställa dig hur okraftfulla och osnabba den gamla tidens datorer var. Men ström drog de! Allt från 10kW till några hundra kilowatt. Jag hade ett tag hand om en dator som drog 220V 20A. Det var en liten dator.
Att dagens datorer drar så mycket beror helt enkelt på att man gör långsammare och långsammare program, så att de i slutändan psykologiskt inte går fortare än 70-talets datorer. Jo lite, kanske. 99% av människorna som bara surfar lite grand, lite email, facebook or whatever, har absolut inget behov av en snabb kraftfull dator. Behovet är skapat av de som tillverkar datorer, så att man ska tro att man måste byta ut sin gamla mot en ny. Heltrixigt. Hela samhället går ut på att skapa konsumtionsbehov och för att sedan säga - det där måste du ha för att inte sänka din levnadsstandard.
Att leva off grid är lite att genomskåda det där och istället fråga sig - vad behöver jag egentligen och hur kan jag lösa det problemet. Vill man inte genomskåda de skapade behoven, finner man att leva off-grid är omöjligt.
12 mar 2010 11:08
De är nog som du säger karro fast då jag är en tekniknörd så blir de svårt att köra med samma gamla dator jag byggde i 5 an^^ Dock fungerar den än idag för att sura kolla filmer och lyssna musik så har länge vela ha den i bilen med en touchscreen dock vill jag inte köpa en Växelriktare då allt i datorn körs på 12v, 5v och att lyckas bygga om Nätaggregat skulle ju vara toppen för bilen eller den som vill köra sin stationära dator i stugan! har hittat ett schema för några dagar sedan så nu är tankarna igång igen^^
Bärbara fungera ju toppen men man kanske inte vill dra med den hela tiden^^ och i bilen är de ju snyggast om man inte ser den! Dock är ju bärbara som sagt de bästa om man vill driva datorn med solceller! Men att få vanliga kraftfulla datorer att gå på 12v samt att batteriet skulle laddas på solceller borde ju vara toppen för många! om inte så för mig
12 mar 2010 13:45
av Ib-Arne
Karro. Din dator säger du går på 12v. Jag har frågat efter 1 dator på 12 volt. Men får till svar att man inte kan koppla in någon via 12v, eftersom strömmen varierar så mycket. Från 12 v till 14,4v. Som jag har det nu har jag köpt transformatorer, 4 st. som tar 12-16 v o jag ställer om från 16-21 v. Vi använder våra 2 laptop, 4-6 tim om dagen, o jag har 150 w paneler. Men jag kan köra TV:n 3-4 tim om dan dessutom. Vad heter din dator? O vad kostade den?
IB
12 mar 2010 13:53
Jernet, fläska på med rejäla solpaneler, annars kommer du att ångra dig. Det sägs ju att solen alltid skiner i Värmland, men jag är skeptisk, för min egen erfarenhet är att den sällan visar sig när panelen väl sitter på väggen.
Mitt tips är att du slår till på 2 x 85 watt och en Steca Solarix MPPT 2010 (18 ampere). En sådan kostar i och för sig 3000 kronor, men du kan få hela skiten med frakt och allt för totalt 8 papp.
Tänker du snåla kan du köpa två styck lågpris-MPPT 10A för ca: en 7-hundring styck + 2 stycken 85-wattare. Sedan säljer du ena paketet till grannen för 5-tusen och vips har du fått dina egna grejor nästan gratis och allt är frid och fröjd tills han får veta att du skinnat honom. Skulle han bli aggressiv kan du alltid försöka försvara dig med att han inte är den ende du skinnat.
12 mar 2010 14:08
av Jernet
Ja det är kanske lika bra att ta till lite i överkant, jag kan ju använda dom här hemma under vintern till något kanske.
Jag måste bara vänta så bilvägen dit blir farbar, och kolla upp om jag kan få kontakt med det mobila nätet, annars faller hela konceptet.
13 mar 2010 17:40
av bjorn333
Med erfarenhet kan jag säga att med en 120ah batteri kan man driva lampor hur mycket man vill i princip. och en 20 tums bildrörs tv i ÅTM 10h. Tv:n tar ganska mycket effekt så en dator skall nog inte vara några problem.
Ja min solpanel är en 80W. och den står i samma vinkel å ibland lite nu å då kan någon flytta den mot solen. Vi flyttar den inte ens varje dag.
Bara en liten tankenöt som mätsticka:)
13 mar 2010 20:30
av cman
haha! ja det här är som min Ipod drift i lite större skala, installerade min 2x85 watts panel som kom nu i veckan också (Tack Göran för snabb leverans, som tydligen leverades ändra fram till dörren.. betalade jag för det, haha?!), så nu har jag ha 200W sollenpanelen som skall ladda elcykeln hela sommaren igenom är det tänkt.
Dessutom kan tilläggas att panelerna är av jäkligt bra kvalit'e förutom gummi listen på baksiden som tätar för kabel- locket som åkte av nästan direkt (limmade på det), Sedan kan tilläggas att det är tänkt att lödda fast kablarna på panelen, det finns ingen skruvsats för att skruva fast dem (så glöm inte lödkolven om du skall sätta på panelen i stugan!)
14 mar 2010 03:56
Ib-Arne skrev:Vad heter din dator? O vad kostade den?
IB
Jag har en ASUS EEE-PC. För någon vecka sedan såg jag att de sålde sådaa för 2100kr eller något - jag köpte nästan en till.
Det finns en annan aspekt - synen.
Blir man över 50 så behöver så gott som alla läsglasögon. Jag hade dessutom glasögon innan, så det började bli svårt att se den vanliga skärmen. Det behövs nog speciella dator-glasögon. Men det iderliga bytandet av glasögon gör mig galen. Har man dessutom linser ibland, gör det inte saken lättare.
Men den lilla EEE-PC kan jag fortfarande se utan glasögon av något slag, genom att ha den mycket nära, på max 30cm avstånd. Skärmen är så liten att 20-30-cm avstånd blir precis lagom stort.
Så jag sitter i min favoritfåtölj med datorn i famnen. Och jag har lärt mig pekfingervalsen, vilket är orsaken till alla felstavningar. Bra för enklare saker, så länge man inte behöver skriva mycket.
Nästa steg är att någon gör en dator som man sätter på huvudet som en hatt.
