Solföljande solpaneler
Re: Solföljande solpaneler
Inläggav PowerMizer 10 maj 2011 08:48
Göran skrev:. . . ur 270 watt solpaneler fick jag ändå ut 310 watt . . .
"Solcellsviagra - Nu hos 24volt!" :mrgreen:
Inläggav Karro 10 maj 2011 09:41
Solföljare och MPPT, så får man dubbel viagara för solpanelerna :lol:
Inläggav Karro 10 maj 2011 09:44
En dag kanske någon uppfinner på den ultimata solpanelen - solcell och solfångare i ett; både el och värme samtidigt från panel.
Inläggav Karro 10 maj 2011 10:34
Naturligtvis dyker det upp massvis med saker som behöver göras just NU. Rensa upp tomten för bråte, som har dykt upp som svampar ur jorden när snön tinat, och som förut varit gömt i gräset (växer sådant ur marken?). Så tillverka ved. En snäll granne låter mig använda has vedmaskiner, så jag står och jobbar med det några timmar varje dag. Så behöver jag bereda plats för torkning av veden och stå i. Tillsammans med den goda grannen har jag ändrat mina planer, lite, så det behöver komma upp ett sorts skärmtak för att trava och torka all veden. Och så ska jag flytta en friggebod så att den blir kaffestuga. Jag sitter just nu och tänker om jag kan sätta den vridande solpanelen så att den sitter på taket av kaffestugan. Jag kommer att berätta när det är färdigt, så kan de som åker förbi stanna för en fika ett kort tag. Det kan vara trevligt på vägen om man åker från det inre av Norrland och ska ut till E4:an.
Det är också i led med en allmän försköning av stället, att dela upp det hela i olika "trädgårdsrum".
Teknik, energi, ved, och all bråte, bilar, ska separaras från odling och andlighet i olika separata rum på tomten. Jag tänker en hel del på just det, att få plats med olika aktiviteter och vad de ska vara. Men det gäller ju att få rätt sak på rätt plats, vilket är lite svårt, om jag inte har en helt klar bild av vad jag behöver. Men det är fördelen med att gå framåt sakta, att man inte gör en total omdaning av sin tomt, för att senare komma på att det blev helt fel.
Fast om veden tar tid, så ger den pengar, genom att jag istället för att köpa ved och uppvärmning, kan använda de pengarna till annat. Så även de snurrande solpanelerna ska ge pengar på det viset.
Så solen skiner, och allt verkar glatt och hoppfullt just nu.
Och som vanligt, mängden saker jag vill göra ökar snabbare än det som blir färdigt.
Inläggav Karro 11 maj 2011 10:28
Solen skiner inte, det regnar och det åskade till och med lite grand.
Jag känner mig mycker mer nöjd med den nya tänkta placeringen av solföljaren. Men nu ska den upp 2-2,5 meter i luften, så jag tänker lite på att skippa pidestalen. Om den ska vara fäst i friggeboden är det inte samma krav på att den inte ska kunna välta - det går inte att välta hela friggeboden, även om taket blåste av i en storm. Så jag tänker annorlunda med förankringen i marken. Kanske bara en plint och så ett litet kort torn. Friggeboden löser ju också problemet med elektroniken. Den kan stå inne i boden och behöver inte få plats i pidestalen. Om ingen kommer på fika kan boden få bli elkur. Fast om jag kokar kaffe på solenergi, måste väl någon vara nyfiken i alla fall?
Pidestalen blir kanske riktigt bra som bas för en lite större H-rotor turbin?
Placeringen är knepig, för solföljaren ska ju se horisonten i minst 180 helst 270 grader. Ingenting får skymma, och det finns inte så många sådana platser nära huset. Men den nya platsen har fin sikt av horisonten i alla riktningar där solen kommer över horisonten. Huset kommer att skymma endast i mycket tidiga sommarmorgonen, då solen ändå är knappt över horisonten. Dessutom kommer det hela en bit bort från möjliga platser för en vindturbin.
Igår vecklade jag ihop presenningar, men det retsamma var att det blåste hela tiden tillräckligt mycket för att göra projektet svårt. Så det blåser nog ändå än hel del här hela tiden, även om det inte är något jag tänker på. I alla fall tillräckligt mycket för att fånga en presenning. Då kan det nog fånga en vindturbin också.
