vattenburen golvvärme i garage
Inläggav Tony.F 21 apr 2010 20:07
Jag har stora planer med min fastighet och tänkte börja med något som jag har råd med i år.
Jag har fönster och ölburkar, vilka följde med fastigheten. Garaget och huset har ypperligt solläge.
I garaget har jag vattenburen golvvärme.
Jag funderar på om jag skulle dra golvvärmeslangen genom ölburkarna.
Skulle bli en 6 meter bred solfångare då, med ungefär 24 eller 36 meter burkar.
Är det en helt förkastlig tanke att göra så? Tänkte slippa köpa dyra rör då jag inte har några kunskaper, pengar eller utrustning för böjar och kopplingar. Och då jag drar slangen genom burkarna så skyddas den mot uv-strålning. Om nu någon tar sig igenom glaset.
Tony.F
Re: vattenburen golvvärme i garage
Inläggav TonyMontano 21 apr 2010 20:31
Hur ska du få värmen från burkarna till slangen? ska luften får värma upp slangen eller ska du spirallinda den genom burkarna?
Inläggav Tony.F 21 apr 2010 20:46
Ja, jag tänkte ju att luften i burkarna värms upp, och slangen får således ta upp den värme den kan från luften. Slangen får gå spikrakt genom burkarna.
Blir det på tok för mycket förluster tro?
Tony.F
Inläggav Martin 21 apr 2010 21:06
Jag tror att det blir ganska dålig värmeöverföring mellan luften och slangen. Ett alternativ skulle vara att bygga en vanlig lsf med fläkt och låta den varma luften passera genom ett paket med bilkylare, som överför värmen till vattnet.
Inläggav McB 21 apr 2010 22:29
Värmepaket från bilar hittas på skroten, gissar på att dom stämmer bättre i storlek, + att du kan få några 12V fläktar på köpet.
Annars bygg in en eller 2 kylare i en tätlåda och en kylfläkt från en bil, dom är ju byggda för att dra varm luft med litet motstånd. Det blir stora rör för rätt flöde så det kan bli tufft att anpassa lsf efter detta.
Inläggav Tony.F 21 apr 2010 23:22
Hmm, ja tål att funderas på. Det blir ju fler strömförbrukare då. Hade hoppats klara mig på cirkulationspumpen, men i stort sett vad som helst blir ju billigare än att köra elpatronen förvisso.
Tack för svar och förslag.
Tony.F
Inläggav PowerMizer 22 apr 2010 00:09
Jag kan ju vara trött, men varför inte en helt vanlig solfångare? Ska det vara billigt kanske svarta element i en trälåda med gamla fönster duger? :?
Inläggav McB 29 apr 2010 14:49
Annars har ju finspångsolvärme lösa delar till plana solfångare eller gör det själv byggsatser till humana priser.
http://www.finspangssolvarme.se/
