Luftsolfångare lite frågor
Re: Luftsolfångare lite frågor
Inläggav jack 10 nov 2014 20:17
Det är verkligen inte dåligt att du kan spara 3.600 kWh.
Uppskattar stapeldiagrammet, där ser man skillnaden.
jack
Inläggav Kap Horn 11 nov 2014 19:24
Hej Jack
Stapeldiagrammet kommer från min vindelleverantör för enkelhetens skull!
Dessutom så hjälper alla LED-lampor en smula till.
Nu är ju siffrorna bara från ett år, men trenden stämmer alla gånger. Antagligen så blir förbrukningen lite högre än den uppskattade men även här så ser man jo en rätt stor skillnad.
Det lönar sig inte att köpa en kollektor, men att bygga själv är lättsparade pengar.
Kap Horn
Inläggav Göran 18 nov 2014 00:23
Fantastisk besparing med så enkla medel!
Inläggav Kap Horn 18 nov 2014 09:43
Hej Göran
Jap, det är otroligt att inte fler har insett detta. Istället så laborerar man med biogas och vattenslingor i kompost.
Även varmvatten via solen är inte lika effektivt med tanke på de "insatta medel".
Om man läser i olika forum så är det dessutom en hel del krångel med tekniken medan dessa sol-luft-kollektorer bara gör sitt jobb utan någon tillsyn och dessutom har en återbetalningstid på max två år (snarare ännu kortare än så).
Fast, under denna november så var det ingen större vinst.... :(
Kap Horn
Inläggav FlashTec 18 nov 2014 11:36
Mindre besparing nu i november, beror det på det varma vädret eller den gråa väderleken?
FlashTec
Inläggav Kap Horn 18 nov 2014 14:35
Hej
Inte bara luft-solfångaren är en enkel grej, utan även dess funktion: ingen sol - ingen värme.
Det har varit enbart några få soltimmar denna månad och det ser ut att november 2014 blir en bottenrekord. Tyvärr.
Å andra sidan har månaden varit ganska varm...gungan och karusellen.
Kap Horn
Inläggav Kap Horn 22 feb 2015 09:04
Hej
Då blev kollektor nummer 11 klar för några veckor sedan.
En kompis vill har bättre luft is stugan...
Yta ca 1,5 m2, ingen isolering (däravbara 9,5 cm djup) dubbelt, snedställt glasfibernät, kanalplast, fläkt 230 V, 190 m3/h (räknar med 150 m3/h in).
Dagen den kom på plats var solig och den gav 35-40 grader mera än utetemperaturen.
Kap Horn
