Solfångare för varmvatten
InläggPostat: 19 maj 2010 12:25
Nu är det sommarvarmt ute. Det är skönt, men det är något som irriterar då - varmvattnet i kranen är iskallt, för pannan går inte. Eftersom jag inte är så förtjust att elda i pannan bara för att få varmvatten brukar önska mig att värma vatten med solfångare. Men det är så krångligt för att det inte ska frysa sönder.
Så gick det upp för mig (även om det låter naturligt) - det är ingen risk att varmvattnet i solfångaren fryser på sommaren! Samma tid som pannan är avstängd, då det alltså inte finns varmvatten, så är det heller ingen större frysrisk.
Alltså borde det gå att göra ett enkelt system att varmvattnet går igenom en solfångare direkt.
Alternativet är ackumulatortankar, glykol, cirkulationspumpar och en rejält mycket mer komplicerad anläggning.
Det enda som behövs är en solfångare som varmvattnet går igenom. Eventuellt tillsammans med en mindre tank och varmvattencirkulationspump. Det borde vara ganska enkelt och billigt att snickra ihop. Bara några meter kopparrör. Ja och så absorbtionsplåt etc., glasad box etc. Så lite ventiler så att systemet kan tömmas på vintern.
Hur många meter rör behöver egentligen en solfångare? Kan det räcka med en enkel plåt och så ett rör som endast går i u-sväng, månne? Saker och ting behöver inte vara så optimerade alltid. Hur enkelt och billigt kan man göra det och det fungera ändå?
Re: Solfångare för varmvatten
InläggPostat: 19 maj 2010 13:32
av McB
Trädgårdslang är ju ingen optimal absorbator men varmt blir det.
Ska göra ett litet test framöver med slang på ett plåttak och lite fuktspärrplast över.
Men lite rör på en takplåt med bra anläggningsyta och glas över det borde ge en skvätt varmvatten iaf.
Hur du löser tank och allt det beror ju på hur det ser ut hos dig.
InläggPostat: 19 maj 2010 15:19
Det jag tänker på direkt är ett enkelt termosifonsystem som du bygger på en träställning direkt på marken.
Om du kapar röret (VV) från pannan och sätter en ventil (kran) med en NITO-koppling på vardera sidan så kan du köra "rakt fram" på vintern och stänga kranen och låta vattnet gå via två trycktåliga slangar ut genom källarfönstret till termisifonsystemet på sommaren. Jag har för mej att det finns NITO-kopplingar med avstängning, annars behövs ventiler (kranar) för varje koppling också. Jo, det gör det! Hittade 3/4" kopplingar med avstängare!
Det är såhär jag menar:
Kod: Markera allt
Från pannans VV-beredare >-----------|---------kran---------|----------> till duschen
                                  Koppling               Koppling
Lite tips att leta vidare ifrån:
http://dearcomputer.nl/gir/?q=thermosifon+&s=4&imgtype=any
InläggPostat: 19 maj 2010 17:59
Ja just det, termosifon är jättebra, då behvs ju ingen pump.
InläggPostat: 19 maj 2010 18:19
Karro skrev:Nu är det sommarvarmt ute.
Jaaduu, passa på och njut då.
Här i sydost är det just nu + 11 grader, mulet och blåsigt. Tänkte fixa lite med bilen men hade ingen inspiration och tyckte det kändes kallt och ruggigt ute. Växtligheten tycks inte sakna solen för den har satt väldig fart. Gräset växer högt och det knoppas och slår ut nya skott och blad hej vilt. Kanske är det regnandets förtjänst för det är blött i jorden just nu.
Nää, nu måste jag ner i källaren och elda så det blir lite varmt här inne. Brrr... Jag fryser...
InläggPostat: 20 maj 2010 07:12
Vad jag tänker på, eller snarare leker med tanken, är en förenkling.
Ok, termosifon.
Kopparrör som går vertikalt genom solfångaren, som för övrigt är traditionellt uppbyggd. Därifrån går en stigare till varmvattenuttaget på en liten varmvattenberedare (billig från Biltema), mest bara för behållarens skull, men man kan ju också slå på ström på dem om man har el över. Kallvattenuttaget går till nederdelen av solfångaren, och om varmvattenberedaren/tanken placeras på övervåningen, alltså ett par meter högre, borde det bli ett termosifonkretslopp.
Vattenintag på kallvattensidan, varmvattenuttag på varmvattensidan.
Ventiler + avtappning för vintern.
Eftersom hela systemet är trycksatt med vattentrycket, så föredrar jag traditionell ihopkoppling med kopparrör, lött samt med rörkopplingar.
Låter det fungerande, eller dödfött?
InläggPostat: 20 maj 2010 11:04
av McB
Hmmm jag e inte riktigt med på hur ni tänker.
Min tanke:
En tank med 2 inlopp och 2 utlopp som klarar ledningstrycket.
1 inlopp och ett utlopp högt på tanken lika i botten.
Kallvatten in i botten och utlopp till solgångare med en liten pump.
Varmvatten ut i toppen och in från solfångaren i hopp om lite skiktning.
Tanken är att cirkulera ut det kallaste vattnet till värmning och tappa ur på det varmaste hela tiden.
Fritt spånnande kanske blir för bökigt eller ofungerande.
InläggPostat: 20 maj 2010 11:17
Karro skrev:Låter det fungerande, eller dödfött?
Kan blir missförstånd med beskrivning i endast ord.
Gör en enkel skiss med alla anslutningspunkter specifiserade.
Tänk också på att självcirkulation ställer krav på rördiametern.
Nästan +16 grader hos mig nu och lite sol. :D
InläggPostat: 20 maj 2010 11:38
RÖD@nörd skrev:Tänk också på att självcirkulation ställer krav på rördiametern.
Hur grova rör behövs?
Jag antar att det går att räkna ut, på något sätt. Jag vet bara inte hur.
InläggPostat: 20 maj 2010 12:09
Jag svarar mig själv här.
Jag hittade hur man räknar ut det i en gammal rörhandbok.
InläggPostat: 20 maj 2010 14:40
Jag tycker att det låter klokt att bygga solfångaren med lödda kopparrör! Jag har funderat på att ta en TRP-plåt (takplåt) och bara popnita fast rören med ett rörsvep (sån där kopparklämma som rörkrökarna har, du vet). Det kan bli nån galvanisk reaktion mellan rörsvepet och plåten, men då får man väl byta rörsvep efter 5 år... :roll: Spela roll..
Däremot kommer jag nog att ta nån gammal hydrofortank och montera stående som värmelager. Jag tror man får bättre skiktning i tanken på det viset. Ganska likt den där solduschen, men med fullt tryck. :wink:
Får jag ork att bygga det så får den stå nere i trädgården på sommaren, sen bär jag bort den på vintern. En slang som tål 6 bar och 80-100 grader finns säkert nånstans.. Jag har förresten redan 20 meter 6 bars ångslang liggande.
InläggPostat: 20 maj 2010 20:09
av Gunnar lindgren
InläggPostat: 20 maj 2010 22:35
Gunnar lindgren skrev:Kan vara ett alternativ Karro
Jaaaa! :D En mycket bra idé! Tack så mycket för den länken. Jag tycker att jag kollat in den sidan, men tydligen inte sååå noga ändå.. :roll:
InläggPostat: 21 maj 2010 06:52
Som absorbator hade jag tänkt mig mina gigantiska aluminiumkylflänsar, som annars bara står utan användning.
Idé nummer 2:
Kanske jag inte behöver vattentank överhuvudtaget. Om nu varje kylfläns väger 40kg, så finner jag att aluminium har halva värmekapaciteten mot vatten och det motsvarar då en vattentank på 20 liter.
Så har jag bara en lång nog slinga så att vattnet kan värmas upp 30-40 grader, kanske jag kan klara mig helt utan tank, vilket gör det hela så mycket enklare.
En 3:e ide:
En uträkning ger att 1m² vid en solintensitet på 500 W/m² ger ca 3ml varmvatten per sekund (Δt=40°). En pump som kan pumpa 3 ml/s kan vara mycket liten, så ett annat alternativ är att ha en liten tank och en liten pump.
3 ml/s = 1,8 dl/min = 10,8l/timme. En 30-liters tank borde kunna bli uppvärmd av 3 timmars solsken)
Det gäller bara att hitta en pump som kan ge 5-10ml/s, klarar kontinuerlig drift, klarar varmvatten och går på 24V.
Det här nog det enklaste (billigaste) att prova, bara att bygga en glasad låda, snirkla en plastslang eller tunt kopparrör i kylflänsen, koppla in en pump (vindrutespolarpump?) och se om det verkligen kommer ut 3ml varmvatten per sekund.
