Mitt 1:a Solcells-experiment
Re: Mitt 1:a Solcells-experiment
Inläggav rolex 14 mar 2011 22:20
Ja, man ska nog inte överdimensionera.
Men det går alltså att med 6W ladda ett bilbatteri på några dagar.
Då borde 30W kunna ladda 5 bilbatterier, men man ska också räkna med den ström man vill ha utöver batteriladdning.
Alltså mindre än 5 batterier beroende på ...
rolex
Inläggav cman 15 mar 2011 20:14
Glöm sedan inte att om du har ex 40w panel, så innebör det inte 40w konstant. Är det grått ute så får jag in mellan 1-2a på mina 300w paneler.. Det enklaste sättet att se vilken dagseffekten är, har för mig varit en docwatsson mätare härifrån. En solig dag ni vi veckan fick jag in ca 0,7Kw.. Bör Tilläggas att mina paneler knappast är optimalt placerade..
cman
Inläggav rolex 18 mar 2011 00:10
Nu har jag gjort några juseringar. Batteribanken utökad med 75 Ah. Så nu har jag teoretiskt 90Ah.
40% av 90Ah = 36Ah.
Lasten (LED-lampor) är nu 0,25A. Om man utgår från fulladdat när solen går ner och lamporna är på hela natten säg 14 timmar (innan laddningen börjar igen) blir 3,5Ah. Det skulle teoretiskt räcka till ca 5-6 dagar utan sol.
Det sägs behövas 115% laddn för att återladda, dvs 42Wh. Teoretiskt laddas 30W i säg 6 timmar = 180Wh: I praktiken blir det mindre, men kanske tillräckligt.
rolex
Inläggav domjotte 20 mar 2011 14:43
rolex skrev:Hur fungerar kalkylatorn http://24volt.eu/sol_dimensionering.php egentligen.
Antal dygn i stugan påverkar bara Batt. kapacitet. Men förbukarna påverkar samtliga resultat.
Här ser vi en annan viktig parameter "...större solcellspanel som klarar det dagliga behovet."
Om solcellen både ska ladda och ge ström till förbrukare "behövs" inte riktigt så mycket batterikapacitet som 600Wh.
Det skadar ju inte med 600 men är onödigt dyrt. Jag behöver alltså veta hur mycket ström jag kontinuerligt ska ha förutom laddning till batterierna.
Jag undrar också om denna kalkylator.
7 dagar/ 24 volt
20w x 2h
20w x 24h
20w x 6h
i Januari fick jag solpaneler med infinity värde.
Är det verkligen så lite solinströmning i januari i södra sverige?
domjotte
Inläggav cman 20 mar 2011 19:58
ja, de senaste två åren då jag haft solceller så har det varit så gott som värdelöst att förlita sig på enbart sådana..
från mitten av november till första mars är det riktigt dåligt, solen ligger lågt, det är mer dis / moln och sedan tillkommer snön som dödar allt.. När det väl (läs: sällan) är solsken så fungerar det väldigt bra, men om batteribanken är "utomhus" dvs i förråd som inte är uppvärmt förlorar man energin där istället.
cman
Inläggav Göran 27 mar 2011 12:08
rolex skrev:OK,
Då ska jag berätta att igår började mycket riktigt fundera på att bygga ut.
Jag hittade en blankett som jag lagt i högen med papper för ett tag sedan och glömt bort.
Ansökan om bidrag från Energimyndigheten.
Vad jag förstår finns detta bidrag kvar http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
Lägger jag solcellerna på taket behövs inget bygglov har jag förstått.
Jag skulle kunna använda i 1:a hand ca 10-12 kvm av mitt tak som lutar någorlunda åt söder.
Lutningen är inte mer än 10-15 grader men det ska nog fungera, man kan ju luta panelerna en aning extra.
Om jag köper såna här http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=337
behöver jag ca 15 stycken dvs 8 paket a 5490kr. Ca 88000kr. Då har jag 1440 Watt max.
Så mycket gör jag av med bara ibland, så när min förbrukning är låg behöver jag sälja elen till nätet.
Jag läste här på forumet om någon som använt GinLong 2kW inverter. Vad kan en sådan kosta och var får man tag på dem?
Eller har Göran någon likannde?
Sen tillkommer fästen, genomföringar, kablar, övrigt el-mtrl, ev batterier. Det lär inte gå under 100000kr.
Sen får man tydligen 60% bidrag. Kan det stämma?
Jag har nya grejer på gång med större solpaneler för nätanslutning och nätväxelriktare och min ambition är att slå mig in på den marknaden, så sitt ned i bussen någon vecka till. :wink:
Inläggav rolex 25 maj 2011 20:44
Nu har jag kört detta experiment ett tag under dagar med olika solsken och jag ska väl dokumentera lite mer här på forumet hur kopplingschema och Arduino-kod slutligen blev. Men först några slutsatser.
- En pollande mätning av detta slag är inte vad jag vill ha. Nästa gång blir det ett försök med integrerad mätning i regulatorn. Regulatorn skickar ju pulser och mätningarna inträffar inte vid de tillfällen så att man kan få rätt värden.
- Den ena ström-sensorn var för "grov" (+/-30A) för att ge bra värden. Jag ska ta den sensorn till annan tillämpning (båten kanske).
- Att skicka informationen trådlöst har varit lärorikt men ibland frustrerande eftersom det egentligen inte var det jag skulle göra.
- Jag kommer att ha kvar solcellen & regulatorn men ta bort mätutrustningen. Istället tänker jag försöka experimentera med olika antal batterier, dvs totala Ah för att se vad 30W lämpar sig för.
rolex
