Ger ingen ström
Ger ingen ström
Inläggav Gregerr 17 jul 2011 14:44
Helt färsk på solceller, men detta ger mersmak(när det fungerar!!)
Vi har solceller som säkert är 20år gamla, vid stugan i Dalsland.
Vi har dom bara igång sommartid, och det har aldrig varit problem att starta upp dom på våren.
När vi kopplade in i våras, efter vintern så fungerade det utan problem.
Sen var vi borta i 3veckor, och då fick jag det inte att fungera.
Nu har jag med mig multimeter och får ändå ingen klarhet hur det fungerar.
"Regulatorn" får in ca 18volt från solcellerna, ger ut knappt 14volt till batteri, ut till förbrukarna kommer det ca 12volt.
Men, när jag kopplar på en förbrukare så blir det ca 1volt. Hur kan det bli så?
Jag har provat olika lampor/förbrukare och det blir samma sak.
Gregerr
Re: Ger ingen ström
Inläggav Raptor50 17 jul 2011 16:08
Kan höras ut som om det är kortslutning i batteriet.. Har du testat ett annat batteri?
Re: Ger ingen ström
Inläggav cman 17 jul 2011 19:21
Gregerr skrev:..och det har aldrig varit problem att starta upp dom på våren.
Hur startar man solceller? ;)
Sorry, kunde bara inte låta bli, slut på off-topic: tror som föregående talare att det kan vara batteriet. Alternativt kan det vara en kabel som är på sniskan, alltså inte helt fast, troligen mellan batteri och strömförbrukare. Jag hade en 20MM kabel som innehöll en massa tunna kopparkablar en gång ansluten från batteriet till förbrukare, men det var bara en liten, liten kopparkabel i den stora kabeln som satt fast, det uppgav samma problem för mig ungefär, tills den gick av helt.
cman
Re: Ger ingen ström
Inläggav Gregerr 18 jul 2011 19:39
Tack!
Har provat att byta batteri nu. Kändes som ett logiskt fel, men felet kvarstår!
Förstår inte varför jag har 12volt på förbrukaren ända tills jag slår igång den, och det då försvinner.
Och det gäller inte bara en förbrukare.
Men, jag ska fortsätta att felsöka kablar och mäta.
Gregerr
Re: Ger ingen ström
Inläggav TonyMontano 18 jul 2011 22:01
Har du kopplat in multimetern i serie med kretsen och kollat strömmen! Ser ju ut att bli kortslutning... Dock borde någon av säkringarna gå då eller så är det en kabel som inte är helt fast som dem skrivit tidigare!
Re: Ger ingen ström
Inläggav Gregerr 20 jul 2011 09:01
Jag kröp runt och mätte och skruva isär/skruva ihop kablar imorse.
Jag hittade felet, men vet inte vad det var. För helt plötsligt fungerade det!!!
Tack iallafall för er hjälp med tips!
Gregerr
Re: Ger ingen ström
Inläggav McB 22 jul 2011 11:11
Då var det nog oxid som var felet :D
