Sida 2 av 3
Re: Min anläggning i en liten stuga 150w/12V
InläggPostat: 28 feb 2012 14:39
Jaså, då kanske det lönar sig att sparka igång min rackare?
InläggPostat: 28 feb 2012 22:54
av OlleP
Jag hade också tänkt köpa ett Jula elverk men konstaterade att en 2kW omvandlare från clasohlson för 1300 klarade att driva mina verktyg.
När strömmen räcker till alltså.
InläggPostat: 29 feb 2012 03:52
Tack, chrissofsweden för de vänliga orden!
När jag ändå är här undrar jag om någon som läser detta driver tvättmaskin och liknande (det mesta) i sitt fritidshus med solpaneler. Det är inte jag som undrar, utan en tidning som vill göra ett reportage. Skicka ett mail till mig om ni är intresserade av att vara med på detta.
InläggPostat: 29 feb 2012 06:07
När det gäller tvättmaskiner är det ett otyg att alla tvättmaskiner är på 2kW, tycker jag, för då behöver man en vansinnigt stor växelriktare bara för att driva tvättmaskinen. Jag har sökt runt på tvättmaskiner på 1000W, men det finns inte. En sådan tvättmaskin skulle behöva dubbel tid för uppvärmningsfasen, men det gör väl ingenting när dagens tvättmaskiner ändå håller på i 2-3 timmar.
Ibland leker jag med tanken att byta ut värmeelementet på 220V/2kW till ett på 24W/500W eller 100W. Det skulle göra tvättningen långsammare, men den skulle vara driven av solenergi. Jag vet inte riktigt hur mycket min lilla tvättmaskin drar. 0,5kWh/tvätt kanske, vilket då blir 20Ah på batterierna, dvs 30 minuter uppvärmningsfas för 1kW och 60 minuter för 500W. Bättre är nog att driva med pannan. Det kräver rörmokeri och att man eldar när man ska tvätta på sommaren. Eller båda? Att driva med solenergi på sommaren och vedenergi på vintern?
InläggPostat: 29 feb 2012 18:32
av Fritte
Här kan du ladda upp dina bilder: http://forumbilder.se för att sedan länka in dom här i forumet.
InläggPostat: 01 mar 2012 11:54
av chrissofsweden
Fritte skrev:Här kan du ladda upp dina bilder: http://forumbilder.se för att sedan länka in dom här i forumet.
Tack, men jag vill att bilderna ska vara kvar ett längre tag. Forumbilder plockar bort dem om de inte blir nedladdade under en viss tid. Men jag jobbar så mycket så jag har inte hunnit länka om bilderna till "Public-mappen".
Det kommer :)
/Christian
InläggPostat: 02 mar 2012 00:00
Karro skrev:Jaså du har ett Jula-elverk och är nöjd. Jag har ett också, men det den har stått stilla några år nu. Den tappade funktionen att reglera upp utspänningen och sedan har jag inte gjort något åt det. Antagligen är det inte svårt att reparera, men den där väsnande, brummande och hoppande grejen är inte min favorit riktigt.
Vilken modell har du, den kanske är mycket bättre?
Det är inte så enkelt att du ska höja varvtalet/skruva upp gasen?
Dom enkla verken har ingen sp.stabb, så när varvet sjunker så störtdyker sp....
Prova att rycka igång det och koppla in mätaren, pilla sen på gasreglaget och se om spänningen följer varvtalet. Frekvensen får du isåfall strunta i, och bara vrida upp justerskruven tills du har en hyfsad spänning både vid tomgång och full last. Mer precist är det inte på såna prylar. :roll:
InläggPostat: 02 mar 2012 06:21
Varvtalsskruven var på max. Visst, jag kunde peta in i maskineriet och höja hastigheten med fingret, men man är ju också beroende av att varvtalsregleringen fungerar.
Tvättmaskinen visade sig vara extra känslig för låg spänning - den drar inte runt trumman fylld med vatten och tvätt om spänningen sjunker, så ett tag körde jag tvättmaskinen på en vridtransformator, som jag skruvade upp spänningen med.
InläggPostat: 02 mar 2012 12:15
av chrissofsweden
Då har jag redigerat bilderna och hoppas nu att dom ska synas åt er. Det kan ta en stund att ladda då dropbox inte verkar ha dom snabbaste servrarna i hagen...
8)
/Christian
InläggPostat: 02 mar 2012 19:58
av Jonas L
Den tredje bilden från slutet funkar, i övrigt syns inget.
InläggPostat: 02 mar 2012 21:00
av Järnet
chrissofsweden skrev:Då har jag redigerat bilderna och hoppas nu att dom ska synas åt er. Det kan ta en stund att ladda då dropbox inte verkar ha dom snabbaste servrarna i hagen...
8)
/Christian
Tank upp bildera direkt på forumet då! Vad är problemet??
InläggPostat: 25 mar 2012 11:05
av Gnovald
Vad har hänt i denna tråd?
Jag är jätteintresserad av att se bilderna...
/G
InläggPostat: 25 mar 2012 12:08
av chrissofsweden
Då ska jag försöka idag igen. Att ladda upp dem på hemsidan gick inte eftersom Bilderna var för stora.
InläggPostat: 25 mar 2012 14:12
av chrissofsweden
http://www.dropbox.com/gallery/60621232/1/Solcellsanl%C3%A4ggning?h=84377c
Sådär. Tyvärr får ni klara er utan bildtexten till :|
/Christian
InläggPostat: 25 mar 2012 14:13
av chrissofsweden
NOTE: Det finns en sida två som ni inte får missa 8)
