Solcellsfråga
Solcellsfråga
Inläggav AndersB 14 feb 2008 17:09
Hittade just detta forum och undrade lite om de solceller som Sagitta säljer.
6W Amorft kisel för 395:- +moms
och en 12W Kristallint 695:- + moms
Är anledningen att ni bygger med den mindre endast beroende till priset (och att man inte behöver större effekt) eller har det något med skillnad just mellan den amorfa tekniken och den kristallina?
Anledningen till min fråga är att om jag bygger en luftsolfångare skulle man ju kunna lyxa till det lite mer och samtidigt koppla in ett batteri som laddas för att driva annat (tex LED-lampor) men då känns 6W lite i underkant eller?
Anders
AndersB
Re: Solcellsfråga
Inläggav Göran 14 feb 2008 19:53
Det var priset som avgjorde och 6 watt var vad fläkten krävde. Tidigare körde vi med kristallint kisel (6 watt), men Sagitta sålde slut på dem och ersatte 6-wattarna med amorft kisel.
Amorft, eller kristallint kisel har ingen betydelse för solpanelens fläkt. Jag var lite orolig över att solpaneler med amorft kisel skulle driva igång fläkten även när solen inte var framme, men effekten är för låg så det var inga problem. Båda funkar lika bra.
12 watt borde inte vara några problem det heller, utan termostat eller andra finesser. Effekten faller med 90%, eller mer om solen går i moln, så jag kan inte tänka mig att fläkten går igång om inte solen är framme. Ska du ladda ett batteri med samma panel behövs en extra diod som spärrar strömmen från att gå från batteriet till fläkten, så att fläkten bara får ström när solen skiner, sedan är det bara att köra. Om batteriet är urladdat slukar det säkert allt solpanelen ger, så då går inte fläkten i alla fall. Det kanske ändå är bäst att koppla fläkten direkt till batteriet (via en säkring) och låta en termostat i solfångaren styra när fläkten ska gå.
Re: Solcellsfråga
Inläggav PowerMizer 14 feb 2008 20:11
Göran skrev:Om batteriet är urladdat slukar det säkert allt solpanelen ger, så då går inte fläkten i alla fall. Det kanske ändå är bäst att koppla fläkten direkt till batteriet (via en säkring) och låta en termostat i solfångaren styra när fläkten ska gå.
Håller med! Slakta en tvättmaskin du också, AndersB! :mrgreen:
Re: Solcellsfråga
Inläggav Göran 14 feb 2008 23:12
Tvättmaskiner innehåller mycket mina grejer, bl.a. motor som man kan bygga om till generator för vattenhjul, ett nav som håller trumman och som kan användas till vindkraftverk och termostat till solfångaren. :P
Re: Solcellsfråga
Inläggav PowerMizer 15 feb 2008 00:18
Jo, du har aldeles rätt! Det finns många bra grejor i dom..
Och du, vet du vad???
-Vi har en extra som vi tvättar kläder i! :lol:
Re: Solcellsfråga
Inläggav AndersB 16 feb 2008 09:58
Tack, för svaret och jag skall hålla ögonen mer öppna för tvättmaskiner framöver.
AndersB
