luftsolfångare och Ftx?
Inläggav ala 18 aug 2012 11:27
Har en ftx-anläggning, där inkommande luft blandas med utgående luft via en s k rotor. Har även en förvärmare på 1000 W vid sträng kyla (då utgående luft ej orkar värma inkommande luft). Har även en givare före inkommande luft når bostadsrummen vilken känner av temperaturen och styr aktiviteten hos förvärmaren).
Funderar på att bygga en luftsolfångare som kan anslutas på inkommande luft. Solfångarens storlek ca 2 m2 - isolerad med 7 cm stenull + tunn aluminiumfolie som ligger mellan isoleringen och kollektorn. Som kollektor tänkte jag använda en vanlig svart takplåt (typ trp-20) som ligger mellan glaset och isoleringen d v s så att det finns luft både framför och bakom kollektorn. Luften tas in genom en tunn ventilationsslang av aluminium som svartmålas. Slangen (ca 5 - 10 m) ligger i slingor för att få en viss turbulens på luften. Jag tänkte såga ut utrymmet förslangen i kollektorn, så att kollektorn hamnar höjdmässigt mitt i slangen d v s hälften av slangen ligger framför kollektorn och den andra halvan bakom kollektorn. Genom att luften passerar genom slangen kommer den ej i "fysisk" kontakt med varken isolering eller någon övrig del av solfångaren.
Som glas tänkte jag använda genomskinlig korrugerad takplast från Halle eller någon form av kanalplast.
Hela härligheten tänkte jag sedan ansluta till inkommande luft i Ftx-anläggningen . Jag har även möjlighet att blanda luft från luftsolfångaren med luft direkt utifrån d v s som ej passerat luftsolfångaren.
Min förhoppning är att kunna höja temperaturen på inkommande luft samt minska behovet av förvärmaren. Vid sträng kyla får jag ändå räkna med att använda förvärmaren, men om lsf kunde ge en hyfsad nivå på den inkommande luften vid - 10 - 15 C så vore det bra.
De problem jag kan tänka mig är att kunna reducera effekten så att den inkommande luften inte blir för varm, samt att fläkten i Ftx-anläggningen skall orka suga luften 5 - 10 m vilket den borde klara.
Vet inte om detta är en realistisk idé, eller?
Kom gärna med åsikter och förslag.
Tack
ala
Re: luftsolfångare och Ftx?
Inläggav PowerMizer 18 aug 2012 12:45
Läs jut Jä/ernet gjorde. Lång tråd, men utförlig.
viewtopic.php?f=1&t=490
