Solpanel eller batteri
Gammalt och nytt
Inläggav OlleP 06 dec 2012 10:04
Se vad Exide (fd Tudor) skriver om att blanda gamla och nya ackar.
Kan jag byta ett batteri i en parallellkopplad bank om fyra batterier (12V)?
Ja, om de andra batterierna är i bra skick går det bra. Principen i en parallellkoppling är att batterierna ”hjälps åt” att klara belastningen vilket gör att man i en sådan koppling kan tolerera vissa skillnader mellan batterierna.
http://tudor.se.loopiadns.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/FAQ-Fr%C3%A5gor-fr%C3%A5n-kunder_Tudor.pdf
De skriver samma sak fast med andra ord
Gamla och nya batterier kan blandas i 12 volts system
Vi antar att du vill utöka batterikapaciteten med ett batteri till. Om det nuvarande är i bra skick och skötts på ett bra sätt är det i regel inga problem att lägga till ett nytt batteri. Det som kan hända är att om det äldre batteriet är förbrukat så kommer det att öka påfrestningarna på det nya batteriet och förkorta dess livslängd. Man kan jämföra det med en tandemcykling. Vi vet aldrig hur mycket den som sitter bakom egentligen trampar. Vid 24 volts system ska man inte blanda gammalt och nytt.
http://www.dagensbatliv.se/el-i-baten/om-marinbatteri-agm-gel-och-startbatteri
Så explicit "förbud" mot blanda nytt o gammalt verkar inte allenarådande.
Kanske behövs bättre övervakning?
Fortfarande ingen uttömmande text, jag skulle vilja veta mer, men det är i varje fall en batteritillverkare som påstår det. (argument från auktoritet :) )
Re: Solpanel eller batteri
Inläggav Gunnar lindgren 06 dec 2012 14:37
Själv har jag 4 paneler parallel kopplade två och två och två regulatorer dom går mot varsin batteribank sen har jag en omkopplare så jag kan välja batteribank. Skulle något batteri bli dåligt så har jag en bank till , sen har jag voltmätare på varje bank ger ju en fingervisning om ladd tillståndet på morron innan solen gått upp. Fulla batterier då står ju regulatorn och blinkar.
Inläggav OlleP 06 dec 2012 16:22
Gunnar lindgren skrev:Själv har jag 4 paneler parallel kopplade två och två och två regulatorer dom går mot varsin batteribank sen har jag en omkopplare så jag kan välja batteribank. Skulle något batteri bli dåligt så har jag en bank till , sen har jag voltmätare på varje bank ger ju en fingervisning om ladd tillståndet på morron innan solen gått upp. Fulla batterier då står ju regulatorn och blinkar.
Så har jag också tänkt att göra med mina skrotfynd, lite opålitliga grejer.
Men att komplettera mina AGM ett ett par till AGM så verkar inte Tudor att protestera.
Det är ju egentligen inget problem att ha två bankar och sedan koppla ihop dem när jag är där, då har man ju koll.
Inläggav smidy 06 dec 2012 17:42
handlar väl egentligen inte om ålder mera om skick (vilket går hand i hand med batterier). vart efter som batterier åldras så tappar dom kapacitet vilket visar sig på spänningen, ett nytt friskt 12v batteri har en vilospänning(full laddat och fått vila utan laddning/utag några dygn) på 12.8v, ett lätt beg kanske har en vilospänning på 12.6v. parallelkopplas dessa två batterier (12.8v och 12.6v) kommer det nya(12.8) batteriet att fösöka ladda upp det gamla (12.6v) batteriet till 12.8v, men det begagnade har förlorat kapacitet att hålla en vilospänning på 12.8 så det resulterar i att det ligger och tjuvar ström från det nya, vilket då "ser" en förbrukning. jämför med två hinkar vatten förbundna med en slang i botten, sålänge båda hinkar är hela så är nivån lika i båda hinkar, men borrar du ett hål i den ena hinken så spelar det ingen roll hur mycket du fyller i den hela hinken, det kommer att rinna genom slangen till den andra hinken och ut genom hålet och hinkarna blir aldrig fulla...enkelt förklarat....på batterier tillkommer kemi/fysik som gör att båda batterier (både det nya och det gamla) kommer att åldras fort och förlora kapacitet. har läst någonstans på www att om nya och gamla batteriet har en vilospänning på mindre än 0.1v skillnad så kan det gå bra att parallelkoppla, ex. 12.8v och 12.7 som är från samma tillverkare och typ.
Inläggav Gunnar lindgren 06 dec 2012 19:26
Varför är vi så rädda att använda lite äldre batterier i våra bilar springer vi inte och mäter utan när radion stått på över natten och bilen inte startar då åker vi och köper nytt batteri som ett exempel .Friskt batteri 12,72 volt i vila vid 25 grader - 85% iga fritidsbatterier max 12,54 volt ner till 50% 12,12 volt kan vi ta ut 35 A/H två st = 70 A/H.Skall vi ersätta dom för att dom inte är hundra får vi köpa ett nytt på 140 A/H liknelsen med vattenhinkarna är jätte bra när det gäller nytt och äldre parallel kopplat. Är väl sällsynt att vi står och faller med sista A/H i regel har vi haft för små paneler från början och dito batteribank som lekman tycker jag att vi skall använda våra gamla biltema batterier till dom är slut sen två åtskilda batteri banker en för helt friska den andra för övriga . Rätta mig om jag är ute och cyklar, nu en varning för batterier under laddning startade vinkelslipen inne för det spöregnade och skulle kapa en plåt batterierna står under en bänk med skiva över ett traktor batteri på 225 A/H cellen vid minuspolen exploderade skivan gjorde att jag inte fick någon syra på mig.Bygg in batterierna och greja avluftning ut i det fria.
Inläggav lillmalen 07 dec 2012 18:25
Sant, men ett bilbatteri räcker till att starta med kanske bara nån procent av kapaciteten kvar. En start, 300A i kanske 3 sekunder, blir inte många Ah och sen går ju generatorn. Man brukar sen få byta vid första köldknäpp, been there, done that.
Ett solcellsbatteri med nån procent av kapaciteten kvar duger inte mycket till överhuvudtaget,
lillmalen
Inläggav OlleP 07 dec 2012 22:17
lillmalen skrev:Sant, men ett bilbatteri räcker till att starta med kanske bara nån procent av kapaciteten kvar. En start, 300A i kanske 3 sekunder, blir inte många Ah och sen går ju generatorn. Man brukar sen få byta vid första köldknäpp, been there, done that.
Inte ett startbatteri heller.
Inläggav Göran 09 dec 2012 02:07
Det var jag som blandade ihop mono och poly. Poly tappar mer effekt när det blir varmt, annars kvittar det. Jag har inte gjort några exakta mätningar, jag har bara noterat det.
Mer om nya och gamla battereier
http://batteriexpressen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=16#20
Inläggav OlleP 09 dec 2012 22:45
Göran skrev:Det var jag som blandade ihop mono och poly. Poly tappar mer effekt när det blir varmt, annars kvittar det. Jag har inte gjort några exakta mätningar, jag har bara noterat det.
Skönt att höra. 8)
Jag har sett batteriexpressen, det får stå emot exides.
Det skulle vara kul med fakta.
Alltså, både battexpressen och exide levererar en åsikt men ingen argumentation. Visst vill vi veta gällande sanning. :mrgreen:
Naturligtvis är det optimala att inte blanda, men vad gör man när jag köpte mina batterier för två år sedan. (agm)
Nästa steg i min utvidgning kommer att bli mono solpaneler, jag hoppas 2för 2100 finns kvar när jag samlat kosing
Förrsten, när nu Göran läser den här tråden.
Vad är det för skillnad mellan dessa
100 watt, 12 volt (fraktfritt och garanti 5 år/25 år)http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=548.1795kr
och
2 x 100 watt, 12 volthttp://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=5992099kr
DEt är ju inte småpengar som skiljer
Inläggav OlleP 09 dec 2012 22:46
Skönt att höra. 8)
och
Jag uppskattar verkligen att handlaren själv lägger sig i trådarna.
Inläggav smidy 10 dec 2012 07:13
"Fortfarande ingen uttömmande text, jag skulle vilja veta mer, men det är i varje fall en batteritillverkare som påstår det. (argument från auktoritet )" och batteriexpressen som också kränger batterier säger i princip tvärs imot. jag är ingen auktoritet, men jag hänger mycket här och på fieldlines lite på backshed oxå, har väl gjort det i 10år ungefär och jämför man allt som folk skriver om blanda batterier så kommer no no sidan att vinna stort. men det är dina batterier och DU gör hur du vill med dom. ett förslag är att du reggar dig på fieldlines och skriver ett inlägg på "storage", du kommer att få massor av svar av användare världen över, kanske tom någon i batteribranchen....
Inläggav Göran 21 dec 2012 23:23
Skönt att höra. 8)
och
Den dyrare panelen har lång garanti, kablar med kontakter som sticker ut ur dosan och monokristallina celler.
De billiga panelerna håller förmodligen samma kvalitet och jag har haft en sådan stående på altanen i några år nu. Den blåser omkull emellanåt och hela baksidan har regnat full med vatten som också har frusit till is. När våren kommit och snö och is töat bort har den sett ut som ny och funkat hur bra som helst.
