Två regulatorer men en batteribank
Inläggav Ribban 13 feb 2013 20:36
Jag vet att detta varit på tapeten tidigare men det är ju ett tag sen nu. Vill bara höra om någon provat det och i så fall hur det funkat. Min tanke är att använda 2 regulatorer för att bli mindre sårbar. Sannolikheten att båda ska gå sönder samtidigt borde inte vara så stor. Det kanske passar sig att tacka alla som delar med sig av sina erfarenheter eftersom jag är ny här. Många tack alla.
Ribban
Re: Två regulatorer men en batteribank
Inläggav rolle50 14 feb 2013 06:40
Man bör nog ha två lika regulatorer,men det skulle ju gå med relä styrning,för om den ena lägger av,så går ju den andra in automatiskt.Skulle ju fungera.Något som jag själv funderat på faktiskt. :D
rolle50
Inläggav Ribban 14 feb 2013 20:13
Absolut 2 likadana regulatorer. Så här ser min anläggning ut idag. 4x90W solpaneler en 30A PWM regulator. 4st 225Ah lastbilsstartbatterier. Så här hade jag tänkt mig min nya. 8x90W solpaneler, 6x105Ah Crown deep cycle vätskebatterier. Solpanelerna i 2 grupper och en IVT MPPT 30A regulator till varje grupp men kopplade till gemensam batteribank. Alternativt en Tri Star-MPPT-60 och alla panelerna kopplade via denna. Fast då har jag ju lagt alla ägg i en korg tyvärr. Anledningen till att jag vill dela på det hela är att jag snart ska bo permanent i huset och då vill jag sprida riskerna lite. Billigare med en IVT på hyllan i reserv än en Tri Star.
Ribban
Inläggav smidy 15 feb 2013 07:13
jag tycker det känns lite "overkill" att börja komplicera systemet med saker som inte är tänkta att parallel kopplas så som regulatorer. jag byggde hus lite avsides, helt utan re ska väl sägas, citat från eleverantören "du vet att du inte är först på listan när det är strömavbrott där ute" lösning? ett 6kw dieselelverk. varför kan man inte köra en sån lösning på re? ett elverk som kan leverera ungefär lika som solpanelerna och ev en laddregulator på hyllan i reserv. om du kommer att bo där permanet så kommer inte produktionen från solcellerna att ligga nere lika länge som i ett fritidshus före du märker det. kiss keep it simple stupid :wink:
Inläggav Göran 20 feb 2013 22:56
Går regulatorn sönder kan man koppla solpanelerna direkt mot batteribanken, tills man fått tag på en ny regulator. Man bör dock hålla koll på batterispänningen (så den inte stiger för högt) och koppla ur panelerna nattetid. Det blir lite extra jobb att göra så, men det funkar. När batterierna närmar sig full laddning sticker spänningen uppåt, så man får vara på sin vakt.
