Jag köpte på mig några solceller i tron att det skulle bli billigt att bygga solpanel själv, och för att labba lite etc.
Men sedan hittade jag information om att man måste kapsla in panelen med specialsilikon(?), Sylgard 184 eller EVA, kanske annat funkar också, och då blev det dyrare än tänkt. Fortfarande hyfsat prisvärt menen.
Anledningen ska vara att om man bara bygger en låda så värms luften i den upp och verkningsgraden på cellerna sjunker till ett minimum.
Dvs den börjar funka som en solfångare.
Så jag tänkte att man kanske skulle använda den som en kombo, jag fattar att det inte är optimalt, men kanske mer prisvärt än att kapsla in?
Kan tänka mig att man kanske sänker livslängden på cellerna dramatiskt om man låter luft cirkulera?
Frågan är då hur mycket i fläktväg man skulle behöva, panelen jag skissat på är på 100x70cm med 6x6 3"x6"-celler.
Andra tanken är att man kanske kan minimera problemet genom att göra lådan väldigt tunn.
Några som testat och eller har åsikter?
Prisfakta:
36 3"x6"-celler: $36 - 234:- (ebay)
100x70 cm plexiglas (Harald Nyberg): 199:-
Totalt 433:- plus trä, skruv, färg etc
EVA: $38 - 247:- (ebay, räcker till mer än en)
Totalt inkl EVA 680:- plus trä, skruv, färg etc, plus riktigt glas (kostnad?)
Not: Jag tänker mig en trälåda med rel kraftig plyfa i botten och distanser till (det tunna) plexiglaset för att minimera risken att rörelser skadar cellerna.
Edit: Vad ska man ha för glas i en "riktig" panel? (Tjocklek/typ), tex blir fönsterglas för ömtåligt/är det olämpligt av andra skäl?
/Mats
