Spänningsfall i ciggkontakt..?
Inläggav Donzi 23 apr 2013 00:49
Hej,
Håller på att installera solcell på båten, har dock en fråga...
Solpanelen är sådan panel som jag kommer ta fram efter behov, d vs ej fast installation.
Panelen är på 50W. Regulatorn är en Naps Max Power. Tanken är följande:
Placera regulatorn rätt nära batteriet, och sedan dra plus resp. minus vidare från regulatorn till en ciggkontakt och på solpanelens +/- sätta fast en ciggplugg så att det går snabbt att koppla in panelen när den ska användas. Däremot så blev min idé sågad av en vän då han hävdade att det var spänningsfall etc i själva ciggkontakten och att det inte skulle bli bra...
Vad tror ni? Är det spänningsfall i själva ciggkontakten?
Hur hade ni själva gjort? En däckskontakt..?
Tack på förhand.
Donzi
Re: Spänningsfall i ciggkontakt..?
Inläggav smidy 23 apr 2013 18:50
tror inte en helt NY cigg kontakt har speciellt mycket spänningsfall, men den är inte NY speciellt länge och sedan börjar problemen med glappkontakt. skulle nog rekommendera något robustare än en cigg kontakt till det där, cigg kontakt heter som den heter för att den är designad för ciggtändare, den var inte tänkt som elkontakt från början, antar att du själv rucklat på mobiladdare i ciggkontakt för att få det att fungera någon gång (hint). det jag kallar "rundplugg", sitter på det mesta som drivs av transformator, t.ex lapptopp, laddning av diverse, tror jag skulle fungera bättre till ditt ändamål, har säkert något facknamn, men en sådan rörformad liten kontakt med en pol på insidan och andra polen på utsidan.
Inläggav McB 24 apr 2013 10:49
Finns kontakter liknande ciggkontakt men anpassad för högre ström.
Men en däckkontakt som är helt tät är nog att föredra, finns ju i en hög med utföranden!
Inläggav m_robban 25 apr 2013 20:44
Personligen hade jag undvikit däckskontakt och även att borra hål i onödan. Däckskontakter sitter utsatt, särkilt om du seglar på västkusten där saltvatten sköljer över däcket vid friskt väder, men även i insjöar. Det brukar alltid bli ärg och skit och jag har ersatt alla däckskontakter med däcksgenomföringar och själva kontakten under däck.
Mitt tips är banankontakter under däck och sen dra sladden genom lucka eller ventil som redan finns. Banankontakter av bättre kvalite med ärgfri plätering finns i hobbybutiker som säljer RC-prylar.
m_robban
