Hejsan och tack för svar.
Hade tidigare en fontänpump med egen batteri backup samt solcell,har nu koppla in den på den större anlä
Anledningen till pumpen som är på 230v är ekonomin samt kapaciteten för bäcken är 2m3/h pga höjdskillnaden,pumpen har max kaacitet på 6m3 vilket jaaldrig kör.
All kabel är på 6mm2 förutom kopplinmellanbatterierna där jag har 10mm2.
Inverten är kopplad till batteri,men som du säger kanske den är boven här,är köpt på Kjell och co. Är ganska myny inom detta område med solenergi men har en elteknisk bakgrund.
Kanske satsa på en bättre sådan? Vad skulle annars boven kunna vara? Brutit kretsen mellan inverter och pump för att mäta upp.
smidy skrev:skulle tro att det är växelriktaren som är boven i dramat. växelriktare brukar ha väldigt dålig verkningsgrad vid låga belastningar. skulle jag vara du skulle jag söka upp en 12V pump och skippa invertern helt, finns ganska bra utbud på dammpumpar på 12V, finns också kompletta kit med solcell och pump utan batteri men då pumpar det förstås bara när solen skiner. du har gett ganska magert med info om hur anläggningen ser ut, vad har du för inverter, hur långa/grova kablar har du mellan batteri-inverter respektive solcell-regulator och regulator-batteri? vad har du för regulator? har du invertern kopplad till batteriet eller till regulatorns förbrukningsutgångar? är pumpen verkligen på 230V eller drivs den av en transformator?
