Styrning av luftsolfångaren
Inläggav Walo 16 mar 2008 22:13
Just nu så kör jag med en bimetalltermostat och den är så seg att starta...
Jag precis byggt ihop Conrads "difftermostat", dock ej inkopplad ännu.
http://www.conrad.se/?article=194360
Men bruksanvisningen är tyvärr på tyska...
Någon som byggt en sådan och fått den att fungerar bra?
Vet inte riktigt hur jag skall trimma den, tänkte att jag skall ha ca 5°C difftemperatur.
Är det 5° varmare i luftsolfångaren än i huset så skall fläkten starta!
Kan tänka mig att det kan då starta även om det blir väder omslag och det är varmare ute än inne,
så det blir spännande att se vad som händer med luftfuktigheten då, jag har ju mätning.
Blir det för fuktigt så ökar jag difftempen!
Har läst lite om styrning av fläkten här http://24volt.eu/solfangare_termostat.php
Men är lite villrådig om hur jag skall göra.
Sedan vill jag kunna styra fläktens hastighet steglöst och automatiskt!
Någon med tips på vad jag skall använda då, fläkten är 230 volt och 10-15 Watt.
Eller blir det självsvägning på det hela då tro - skall jag skippa hastighets styrningen?
Jag är inte så mycket i stugan på vintern så för ljudet gör det egentligen ingenting!
// Tony
http://franses.walo.se
Walo
Re: Styrning av luftsolfångaren
Inläggav Rågga 16 mar 2008 23:42
Jag har också byggt ihop en sådan nyligen och provat den på bordet bara genom att värma givarna med
fingrarna och trimmat lite så verkade den fungera bra.
Får väl se om den fungerar i verkligheten också?
Bara det blir väder så man får inspiration att fortsätta luftsolfångarbygget
Rågga
Inläggav Walo 22 mar 2008 22:55
Nu har jag fått fart på difftermostaten och även bytt ut fläkten.
Dock har den samma värden som datorfläkten, men den upplevs som betydligt tystare.
Upptäckte att den gamla bimetalltermostaten hade smält ihop, baksidan var skrynklig,
en innomhus termostat tål tydligen inte 87°C under någon längre tid - konstigt! :shock: :lol:
Det blir inte så varm i huset än (i sovrummet där solfångren sitter), men fukthalten går betydligt nedåt när den är i drift.
Så här såg det ut förra veckan http://franses.walo.se/old/bilder/HW200811.png , nu efter att jag fått fart på det hela igen
så det ut så här http://franses.walo.se/old/bilder/HW200812.png , jättedyket på fukthalten är när jag testade
givaren med hårtorken.
Solfångaren ger ganska bra temperaturer fast det inte är så mycket till sol, man kan åndå komma upp i 30-50 °C!
// Tony
Walo
Inläggav Göran 23 mar 2008 00:07
Läckra grafer, Walo! Mycket intressant att se!
Inläggav Tompaiuppsala 23 mar 2008 00:52
Hur skulle det funka med en helt ostyrd luftsolfångare, tex för den där kalla snickarboden eller garaget där inte styrning eller effektivitet kommer i första hand.
Den varma lutfen vill ju stiga och skapa självdrag. Med stora ventilationsrör kanske flödet blir tillräckligt?
Då solen försvinner och solfångarn svalnar stannar också luftflödet av
Det där känns precis så enkelt som jag vill att det ska va, om den sen fungerar är en annan sak.
Inläggav tompas11 23 mar 2008 01:11
Någon form av kallrasskydd sitter inte i alla fall i vägen om man väljer denna lösning.
Sedan tyckerjag att 60% relativ fuktighet är ganska mycket. Mer än 50% bör den inte vara enligt mitt förmenande.
tompas11
Inläggav Walo 23 mar 2008 01:40
tompas11 skrev:Någon form av kallrasskydd sitter inte i alla fall i vägen om man väljer denna lösning.
Här kan ni läs om Mögel om ni är orolig:
http://www.lfs-web.se/index.htm?mogel.htm
http://www.lfs-web.se/Luftsolfangare_avfuktning.pdf
// Tony
Walo
Inläggav PowerMizer 23 mar 2008 13:10
Hur kan då en luftsolfångare avfukta?
Material som är fuktiga håller ett större ångtryck än den uppvärmda luften från luftsolfångaren. Vattenånga strävar efter att fördela sig från områden med högt ångtryck till områden med lägre ångtryck. Den varma luften som håller ett lägre ångtryck ”drar” därmed fukten ur ex.vis. byggnadsmaterial. Den varma och fuktiga luften ventileras nu ut ur utrymmet genom någon ventil och fukten försvinner bort.
Luftsolfångare är mycket effektiva då solen tittar fram. Se bara till att luften från solfångaren inte hastigt kan kylas ner!
Om man har ventiler för ventilation så borde det kanske funka med recirkulerande luft i fångaren!? :?
