Batteri + nätdrift
InläggPostat: 30 apr 2014 07:19
av olle48
När nu regeringens stöd till mikroproduktion av el, i mitt fall solel, verkar haverera. Aldrig att jag skulle acceptera att skänka bort min överskottsproduktion till nätägare.
Dock Göran har ju på webbutiken en automatisk switch batteri - nät (595:-)
Har någon erfarenhet av detta att dela med sig, hur mycket batteri behövs mm ?
Re: Batteri + nätdrift
InläggPostat: 30 apr 2014 14:01
av smidy
antar att du menar denna:http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=129_94&products_id=403 och svaret på din fråga är hur långt är ett snöre :roll: nåja skämt och sido, du har lämnat alldeles för lite information vad du har för avsikter. produkten i fråga är en tvåvägsbrytare där dom två ingångarna har olika prio, dom båda ingångarna(ac1 och ac2) skall matas med 230v ac varav ac2 har första tjing på att få leverera strömmen till utgången, om ac2 inte får ström börjar ac1 leverera ström till utgången, all ström till och från denna produkt är 230v ac. du kan alltså INTE koppla ditt batteri till denna produkt, skall du använda batteriström till denna produkt måste du ha en inverter (dc till ac). hur stort batteri du behöver har inget med denna produkt att göra, batteribankens storlek avgörs av hur stor produktion (solel) du har och hur mycket du förbrukar. så skall någon kunna svara på dina frågor så måste du tala om vad du har och vad du vill göra, bättre du specar din anläggning bättre svar får du.
InläggPostat: 30 apr 2014 21:46
av olle48
Jag förstår, hur långt är ett snöre? Dock min undran var mer allmän, är det någon som har erfarenhet av en kombinationsanläggning nät-batteri och ev med då en mikroswitch ala den Göran har för 595:-
I övrigt har jag en solanläggning på totalt lite drygt 10kW och en förbrukning i husen på totalt ca 14000kWh. Av den producerade solelen går mer än 50% som överskottsel med betalning från Fortum ca 30 öre och så får jag då köpa nästan 14000kWh för i stort 130öre ingen vidare affär, kinde jag lagra överskottet eller om det fanns nettodebitering skulle det naturligtvis se trevligare ut
InläggPostat: 01 maj 2014 09:08
av jack
Batteri backup vid strömavbrott.
Switchen prioriterar nätanslutning.
1 elnät
2 inverter - batteribank
3 uttag
4 vedpanna, pellets, kulvertpumpar, pump till radiatorer, solfångare.
Funkar klockrent.
InläggPostat: 01 maj 2014 19:10
av olle48
Jack det låter bra, min tanke är att prioritera egen användning av solelen, nu tvingas jag sälja allt för mycket överskott från dagtid ( till en dålig peng) och sedan köpa dyrt på kvällen, kunde en batteribackup förlänga tiden med egen el vore det utmärkt. Antar att det går att börja med exv ett par batterier se effekten och sedan bygga ut allt eftersom
InläggPostat: 01 maj 2014 20:18
av jack
Ja det är surt med sådant avtal...
Jag har nettodebitering än så länge sedan får vi se vad regeringen hittar på.
Håller på testar en Involar 250 watt som är ansluter till en batteribank. Mellan kl. 20.00 till 06.00 levererar den 170-180 watt till elnätet.
Har även en switch till som med prio på batteribank till olika apparater.
Det är mycket nu som rör sig i min hjärna, vi får vi se hur det slutar :wink:
InläggPostat: 11 maj 2014 12:59
av olle48
Jack
dina bilder vi visar i mina ögon (amatörs) en mycket fin installation, dock jag kan inget om el, men eftersom Göran nu finns i Skåne skall jag åka över till honom och be honom plocka ihop det jag behöver för att maximalt nyttja mina solpaneler. Även om det skulle kostna några kronor, så hellre det än att skänka bort solel till Fortum.
Således en installation som vid "överskottsproduktion" laddar batteribanken, vilken sedan med automatik nyttjas vid behov av el, utöver det som solpanelerna ger. Nätet blir reservkraft, är detta en möjlig konstruktion så kommer jag att satsa på det.
InläggPostat: 11 maj 2014 19:09
av jack
Sommaren 2010 kopplade jag in mig mot elnätet i liten skala enbart för att min el skulle nettodebiteras. Jag var inte intresserad att sälja min el till en
elleverantör. Att låna ut min el och få den tillbaka den i senare skede är ju klockrent i mina ögon.
I dag är anläggningen på ca 4 kilowatt och det mesta går ut på nätet då jag arbetar...
April månad blev överskott på 11 kWh som flyttades automatiskt till maj månad, summan av kardemumman är ingen elräkning för april.
En skattereduktion lockar därför inte mig utan tittar också på andra alternativ.
InläggPostat: 19 feb 2015 21:05
av olle48
Har nu under en tid ett försök igång med transparenta solpaneler på växthuset. Lite grejer från Göran, med vilka batterier laddas, växelriktare för att få ut el till belysning, fläkt, pump mm i växthuset. Automatisk switch för omkoppling till nätet om så skulle behövas (brist på sol)
Allt verkar faktiskt fungera!
InläggPostat: 20 feb 2015 01:12
av solgod
download/file.php?id=4148
Vilka fina blåa grejer du har :mrgreen:
