Min vattensolfångare ej påbörjad!
Inläggav PowerMizer 07 apr 2008 23:39
Hej å hallå!
Nu har det börjat "ploppa" upp idéer i skallen...
Jag tror att kollektorn i en solfångare kan göras av en ALU-plåt på 2*1 meter. Om man sedan punktsvetsar fast ALU-rör på baksidan (gärna 4-kantsprofiler) så kanske man byggt en både bra och billig kollektor!?
Det borde gå 7 plåtar och x-antal meter rör. Vet inte vad sånt kostar, men det får jag ta reda på.
Lådan bygger man kanske av ALU också... Och sen kanalplast!
Re: Min vattensolfångare ej påbörjad!
Inläggav Karro 08 apr 2008 07:04
En en udda idé att göra solfångare kanske kunde vara att gå till ett tryckeri och få gamla tryckplåtar av aluminium. Man tar två stycken, lägger någon sorts distans här och där och så böjer man ihop kanterna så det blir ett vattentätt utrymme mellan. Ett tillloppsrör längst ner och ett frånloppsrör högst upp, måla ena sidan svart och man har grundelementet till en solfångare för nästan ingenting.
Inte vet jag om det skulle fungera bra, men billigt skulle det bli.
Inläggav deepforest 08 apr 2008 11:54
Ta plåtar för golvvärme och kopparrör, det funkar utmärkt. Måla alltihopa med bodyshuts som man använder på trösklar till bilar så får du en skrovlig yta som tar upp värmen bättre. (skrovlig = större yta) Var noga med att "beta" eller slipa aluplåten precis innan du målar bara, annars fastnar inte färgen. Beta med t.ex citronsyra från Ica.
Inläggav Mejsel 08 apr 2008 16:53
Jag har spill plåtar liggande som är 1500x1000x1,5 som är billiga.
Använde en sån själv som jag sprayade med mattsvart.
Blir kokhet direkt.
Kan ju ta en samleverans med Göran framöver.
Jag är inte tillgänglig på en vecka men sen kan vi höras av.
Ska till ett ställe där inte solvärmare behövs imorron , Sharm el Sheik 8)
Mejsel
Inläggav Göran 08 apr 2008 17:13
Mejsel har du varit med i TV? Min sambo säger det. :P
Inläggav Mejsel 08 apr 2008 17:35
Ha ha nej aldrig TV.
Om du tänker på mitt nickname så hette nån på radion (P3 för typ 6-7 år sen)
Jocke Mejsel som fixade och sålde saker lite skumt.
Av en ren slump fick jag det smeknamnet :wink:
Mejsel
Inläggav PowerMizer 08 apr 2008 21:19
Jaha! Idag kom det! Ett kraftigt Bild!!
Nån sa KISS åt mej igen! (Keep It Simple, Stupid) :lol:
För vilken gång i ordningen? Jag har tappat räkningen... Bild
"Varför ska du krångla till det med en massa TIG-svetsning och täthetsprov av skarvar när du kan popnita fast ett kopparrör fram på en vanlig TRP-plåt? Det behövs bara lite rörsvep och en sprayburk svartfärg. Bygg den lite större så får du ju ut samma effekt."
Tja, det är bara att se sej besegrad...igen!
Ska kolla lite i Rinkaby Rör-katalogen och se vad det kan kosta. Det är ju så enkelt att löda koppar med mjuklod! :D
Mejsel skrev:Jag har spill plåtar liggande som är 1500x1000x1,5 som är billiga.
Kanon att bygga ramen av, kanske?
Har lånat en bra bok: "Solvärmesystem för småhus, kursmaterial för installatörer" utgiven av Byggforskningsrådet. ISBN 91-540-5802-3
Inläggav PowerMizer 08 apr 2008 21:22
Karro skrev:En en udda idé att göra solfångare kanske kunde vara att gå till ett tryckeri och få gamla tryckplåtar av aluminium. Man tar två stycken, lägger någon sorts distans här och där och så böjer man ihop kanterna så det blir ett vattentätt utrymme mellan. Ett tillloppsrör längst ner och ett frånloppsrör högst upp, måla ena sidan svart och man har grundelementet till en solfångare för nästan ingenting.
Eller så gör man spridarplåtar till golvvärmen av dom?! :wink:
Inläggav Göran 08 apr 2008 22:22
PM, det måste ju inte alltid vara enkelt. Ibland måste man få krångla till det lite, för det ska ju vara roligt också. :P
Inläggav PowerMizer 08 apr 2008 22:46
Göran skrev:PM, det måste ju inte alltid vara enkelt. Ibland måste man få krångla till det lite, för det ska ju vara roligt också. :P
Bild Jo... Men tänk om man nån endaste gång fick tummen ur r... r... rattmuffen och konstruerade nått vettigt för privatekonomin och familjen!
Har jag gjort nått sånt projekt? Bild Nej, det är bara lite idiotprojekt för ens eget nöjes skull!Bild
Bygga om frontlastaren på traktorn till exempel, gynnar det något annat än min "verkstads-iver"? Nej, den funkar ju som den är.
De stora projekten kan ju i alla fall få ge ett mervärde för alla i huset! Ibland känns det som man bara dräller bort tiden på tekniska sandlådelekar.
Nej, en riktig kompost, enkla och billiga solpaneler för varmvattnet, ett värmeackumulerande växthus och fungerande elsystem på traktorn känns viktigare än alla tekniska "stolle-prov" som centrifugerar i huvudet.... (Imorgon är jag nog mej själv igen!) :mrgreen:
Inläggav Göran 09 apr 2008 00:12
Tekniska stolleprov är viktiga. :P
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 09:54
Jag vet!!!! Ska vi uppfinna hjulet??????? :mrgreen: :mrgreen: Jättehäftigt!
"You spinn me round round baby round round like a record baby round baby round round..." Vilka var det??? Fancy? Ken Laszlo? Pet Shop Boys? Koto?
Har läst och funderat:
En vanlig "skit-solfångare" med kanalplast kanske har en verkningsgrad på 0% vid en temperaturhöjning på 70 grader (-10 ute och +60 i fångaren) medan den kanske har en verkningsgrad på 38% vid en temperaturhöjning på 40 grader (-10 ute och +30 i fångaren) och 68% vid 10 grader. En brant kurva nedåt i verkningsgrad vid ökad deltatemperatur.
En fångare med vakumrör har en verkningsgrad på 45% vid en temperaturhöjning på 70 grader (-10 ute och +60 i fångaren), och 37% vid 100 grader och 58% vid 10 grader. Alltså en väldigt flack kurva jämfört med hemmabygget!
Kan det vara någon vits att bygga en anläggning där man har en större area med hemmabygge som är seriekopplad med en mindre vakumrörssolfångare??
Tanken just nu är att man förvärmer/grundvärmer vattnet i den billiga, hemmabyggda fångaren och sen höjer temperaturen lite extra med den dyra vakumfångaren.. :?
En nackdel nu är att värmeväxlaren i pannan är av kamrörstyp, och bara en sådan, vilket kräver ~70 grader i pannan för att man ska kunna duscha varmt (hett) och ändå kunna ha högt vattenflöde i duschen. :(
Dessutom rymmer inte pannan tillräckligt med vatten. Den kommer garanterat att koka snabbt på sommaren och bli kall fort när man duschar.
Det innebär att jag nog måste svetsa mej en ackumulatortank av min gamla oljetank. Då kan man göra de båda VV-slingorna av glödgade kopparrör och solslingan av en gammal vatten/luft-aerotemper. Gör man VV-slingorna långa så kanske det räcker med 50 grader i tanken för att kunna duscha varmt och med bra flöde. Den övre värmeväxlaren kanske man ska köpa för att få bra verkningsgrad?! Ska kolla på Rinkaby rör.... OJ!!! Den var dyr! Den kanske ändå är nödvändig/bra att montera i toppen och sen "bara" ett hemmabygge i nedre delen av tanken??
Inläggav Karro 09 apr 2008 10:44
Kan man inte köra tappvattnet direkt i solfångaren till en mindre tank, för att få högsta temperatur på vattnet?
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 11:19
Karro skrev:Kan man inte köra tappvattnet direkt i solfångaren till en mindre tank, för att få högsta temperatur på vattnet?
Joo..eller... Man har ju frysrisken. Ofta är det nått antifrysmedel i solfångarslingan. Därför växlar man över det i en ackumulatortank eller en VV-beredare. Har man en 300-liters elberedare så kan man ganska enkelt konvertera den för solvärme.
En grej som låter som ditt förslag är någon typ av termosifonsystem där man har en liggande tank direkt i anslutning ovanför solpanelen. Man skickar in KV i botten och tar ut VV i topp av tank. Eftersom att tanken är ovanför fångaren så behövs ingen pump eller reglering, allt snurrar mha självcirkulation. 8) Funkar i Spanien, men här blir det nog bara skrot när kyla sätter in! :lol:
Inläggav deepforest 09 apr 2008 14:31
Jag ska ha en plattvärmeväxlare till varmvattnet, http://www.armatec.se/ftp-webbase/files/48910.pdf och http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25 .Jag provade förut med att spola 40 gradigt vatten genom den och kallvatten på "andra" sidan. Jag fick ut 36 grader, fullt tillräckligt för att duscha. Fördelen med vvx är att man inte får några förluster som i en "stillastående beredare och inga legionellabakterier.
Jag funderar på att lägga ner en "förvärmningsslinga" i trekammarbrunnen också. där är det varmt :mrgreen:
