Min solfångare
Min solfångare
Inläggav Karro 14 apr 2008 17:46
Min solfångare är inte påbörjad, men jag skaffade 4 st sådana här moduler för en herrans massa år sedan och den har sedan följt med för att hamna på skrothögen. Inspirerad av alla andras solfångare tänker jag nu igen att den kanske kan användas. Den har legat fastfrusen i marken tills just idag.
Den ser likadan ut från båda sidor, är gjord i aluminium och tung. Till den hör två svarta plåtluckor, som den till höger och så en 220V fläkt på vardera sidan.
Jag kan bara inte bestämma mig om jag ska göra en luftsolfångare eller vattensolfångare. Eller kan man kanske göra båda i ett? Men så här hade jag tänkt, att om jag gör en låda av trä eller skiva, lägger isolering i den och så detta element, spraymålad svart. På framsidan ett fönster eller kanalplast och det verkar vara en solfångare. Det borde gå att lägga kopparrör i springorna, på ena sidan, för att skapa varmvatten.
Re: Min solfångare
Inläggav PowerMizer 15 apr 2008 09:21
Vad är detta för pryttel??? Nån kylare, eller?
Hur som, är den svart ger den värme! :D Den borde ha ganska stor värmeupptagande yta också, eftersom den inte bara är plan som en plåt.
Re: Min solfångare
Inläggav Karro 15 apr 2008 09:34
Det är en luft-luft värmeväxlare till elskåp, eller något sådant. Ja, aluminiumytan är väldigt stor. Ett kort överslag ger att aluminiumytan på varje sida är ca 5m², medans frontytan är 0,75m².
Re: Min solfångare
Inläggav Karro 17 apr 2008 16:02
Aluminiumgrejen står kvar och efter en dags gassande solsken är den varm, om jag känner med handen, utan glas, isolering, låda eller någonting och inte ens svart. Den här grejen kan nog bli superhet med allt det.
