Pump val
Re: Pump val
Inläggav the_donk 01 jul 2008 20:44
Om jag tror rätt ska det finnas gott om det, men jag vill ha igenom "mitt" först, jag lovar att återkomma. :D
the_donk
Re: Pump val
Inläggav TimPellet 02 jul 2008 21:51
Jag är mycket nyfiken på återkommandet men medans vi väntar kanske man kan få flikna in en liten fråga.
Är en vattensolfånngare så enkel som den låter?
Ett långt rör viks fram och tillbaka så många gånger som det möjligt i en isolerad låda.
Hela insidan (inklusive kopparrör och botten) målas svart (Någon särskild färgtyp som är bäst?).
Som lock används kanaplast eller isolerglas (är det väldigt stor skillnad eller duger båda?).
Det verkar ju nästan för enkelt för att vara sant. Det dyraste i lösningen tycks ju vara kopparröret. Finns det ingen möjlighet att ersätta det med en mycket billigare pem slang eller liknande om köpeabsorbatorerna inte dyker upp?
Tim
TimPellet
Re: Pump val
Inläggav the_donk 02 jul 2008 22:40
[quote="TimPellet"]Jag är mycket nyfiken på återkommandet men medans vi väntar kanske man kan få flikna in en liten fråga.
På tisdag hämtar jag absorbatorerna, och när jag är hemma återkommer jag.
Jag förstår om detta hemlighets makeri kan verka fjantigt men jag vill inte riskera att köra 80 mil i onödan.
the_donk
Re: Pump val
Inläggav Tompaiuppsala 07 jul 2008 11:59
Hello!
...en kort inlägg bara.
Jag som gillar enkla lösningar, billiga och därmed kanske inte det absolut bästa, föreslår ändå ett enkelt vattenelement som målas svart. Av egen erfrenhet kan jag säga att det fungerade det också.
Re: Pump val
Inläggav Karro 07 jul 2008 12:14
Har man en begränsad yta, som kan täckas av solfångare, kanske man vill optimera. Annars är det ju bara att öka ytan om man behöver mer varmvatten. Vanliga värmelement är ju onekligen en väldigt enkel lösning om man kan få tag på begagnade billigt.
Re: Pump val
Inläggav the_donk 08 jul 2008 20:40
Sådärja, mitt hemlighetsmakeri var helt i onödan visade sig...
Jag har varit i Finspång http://www.sunstrip.se och hämtat absorbatorer, de används av solfångartillverkare i hela världen.
Det jag fick var 2 sorterings "plattor" 1x2 m stora för 650:- styck, ordinarie pris skall vara mer än det dubbla.
direkt länk till "produkten"
http://www.sunstrip.se/docs/absorbatorer.asp?Lang=Sv
Och alla var välkomna att köpa av dem...
Nu ska jag bara bestämma om jag skall bygga alla tre i en serie eller parallel solfångar konstruktion :-)
the_donk
Re: Pump val
Inläggav johnny 08 jul 2008 23:07
the_donk skrev:Sådärja, mitt hemlighetsmakeri var helt i onödan visade sig...
Hej Donk och alla andra
Här kommer några frågor från en "färsking" :)
Du fick köpa 2:a sortering av absorbatorerna. var det små "skönhets fel eller andra fel ?
Är det öppna kanaler på kortsidorna som man sen löder dit kopparrör som förbindning ?
Soliga hälsn.Johnny
johnny
Re: Pump val
Inläggav Martin 08 jul 2008 23:39
Menar du att en 2 kvadratmeter stor absorbator bara kostade 650 kr? Det låter otroligt billigt. Jag undrar också som Johnny om dom är öppna i kanterna som på bilden.
Re: Pump val
Inläggav PowerMizer 09 jul 2008 00:16
Ja, nu är vi nyfikna! Ner till Finspång har jag varit, och om 2 kvm kostar 650:- så tankar jag bilen och åker!
Om det är avkapade sidor så går det ju helt säkert att knacka in ett runt verktyg i röret så att det också blir runt, och sen in med ett vanligt kopparrör och löda.
Re: Pump val
Inläggav the_donk 09 jul 2008 00:23
Jag förstår inte riktigt vad ni menar med "öppna i kanten" men jag försöker beskriva den varianten JAG köpte
Den är uppbyggd av 2 st grova CU rör med ett avstånd på ca 2 m dessa rör är ca 1 m långa och öppna i ändarna. Mellan dessa grova rör, sitter 6 st 10mm CU rör fast lödade (strips).
Precis som på bilden.
Det fanns andra variander också, ex en stor aluplåt med en slinga av 10 mm CU rör fastsvetsad.
2 sortering innebär allt från att, varorna inte blivit hämtade av sina köpare, till att det finns små skönhetsfel, vad jag förstod skall inte funktionen vara nedsatt.
the_donk
Re: Pump val
Inläggav Martin 09 jul 2008 00:32
OK då tror jag att vi förstår. Det var den här bilden från deras hemsida som gjorde mig fundersam.
(Bilden finns inte längre kvar)
Re: Pump val
Inläggav the_donk 09 jul 2008 00:44
ja det är bilden på en "strips" detta rombformade rör "rundas" och intrycks ett 10mm cu rör som i sin tur lödas fast i det grova röret...vinkelrät :D
och ja priset var med kvitto och med moms...
enda smolket var att de INTE skickade, man var tvungen att hämta själv
Det blir en hel del bensin i från Vilhemina...
Man bör nog i såfall komma överens med dem så att lagret är fullt...
Kanske en produkt för webshoppen...
the_donk
Re: Pump val
Inläggav Göran 09 jul 2008 02:07
Kanske det? :P
Re: Pump val
Inläggav johnny 09 jul 2008 08:00
the_donk skrev:ja det är bilden på en "strips" detta rombformade rör "rundas" och intrycks ett 10mm cu rör som i sin tur lödas fast i det grova röret...vinkelrät :D
Tack för infon.
Nu är jag med i matchen,missförstod bilden på stripset. :oops:
För en gångs skull verkar man bo ganska rätt. :lol: (16 mil till Finspång) :lol:
johnny
Re: Pump val
Inläggav Karro 09 jul 2008 08:36
67 mil till Finspång. Hur man än gör skulle frakten bli dyr.
