Sida 1 av 4
Min första panel
InläggPostat: 12 okt 2008 11:37
av JohanMossfeldt
Inte riktigt, jag hade ju den här innan. :mrgreen:
Här är panelen.
Mätte lite snabbt för att se att den fungerade. Obelastad 30V, nästan det ljus som är på bilden.
Slängde på en liten motor och mäste strömmen. 6A vid start och när motorn tokvarvade ca 4A.
Nu vet jag inte om det är rätt sätt att mäta en solpanel, men den funkar!
Etiketten på dess baksida.
Här är huset den ska sitta på.
Blir en placering mot vänstra delen av taket på bilden. I framtiden en solföljare.
Re: Min första panel
InläggPostat: 12 okt 2008 14:11
Jag tycker att spänningarna ser lite udda ut så jag började räkna och jag får det till 50 solceller, normalt brukar det vara 72. Jag är inte helt säker på att den där panelen är så lyckad i ett 24-voltssystem. Jag skulle nog koppla den till 12 volt med MPPT-regulator.
InläggPostat: 12 okt 2008 15:34
av JohanMossfeldt
Aj då, säger du det. Lät ju inte bra. :shock: Inte bra alls...
InläggPostat: 12 okt 2008 16:01
av M8e
Den är antingen tänkt för inkoppling till nätet med en speciell växelriktare, eller för att kopplas direkt till 24v batteri utan regulator. I det senare fallet är det tänkt så att panelen helt enkelt inte ska orka ladda batteriet helt, och då inte heller kunna överladda batteriet.
InläggPostat: 12 okt 2008 16:09
av JohanMossfeldt
Har jag köpt grisen i säcken och gjort bort mig totalt? Är margarinet bränt? Sålt smöret, tappat både pengar och kalsonger?
Tanken var ju att jag skulle köra ett 24V-system. :cry:
InläggPostat: 12 okt 2008 17:26
av Liquido
Göran skrev:Jag tycker att spänningarna ser lite udda ut så jag började räkna och jag får det till 50 solceller, normalt brukar det vara 72. Jag är inte helt säker på att den där panelen är så lyckad i ett 24-voltssystem. Jag skulle nog koppla den till 12 volt med MPPT-regulator.
Du har helt rätt i att det är 50 celler, jag var med och hämtade den och räknade även cellerna, fast att 72 celler var normalt för en 24V panel visste jag dock inte.
Men om man får tag i en MPPT som letar högst ström i ett stort register och eventuellt transformerar upp spänningen så borde det väl egentligen inte vara några några problem med ett 24V system tycker jag.
http://english.ivt-hirschau.de/content. ... id=DOC_220
Spec säger : "Solar-Input voltage range from 5V to 25V (3A) or 5V to 60V (10,20,30A)" , jag har svårt att se det på något annat sätt än att den här burken klarar av att transformera upp spänningen till batterinivå ifall panelen lämnar lägre spänning.
InläggPostat: 12 okt 2008 19:03
Jag var tvungen att gå ut och räkna och ja, mina 24V-paneler har 6x12=72 celler.
InläggPostat: 12 okt 2008 19:11
av JohanMossfeldt
En ovanlig panel mao. Fick den för ett bra pris trodde jag, men visar det sig nu att det blir problem att ha den i ett 24V system så känner jag lite klump i magen.
Det för ju över disskusionen direkt till den här tråden.
För jag är precis som Liquido helt inne på att en MPPT även kan reglera upp spänningen så att det blir en laddspänning. Om den bara kan reglera ned från för hög spänning men inte åt andra hållet så är ju halva vitsen med en MPPT borta.
InläggPostat: 12 okt 2008 19:24
Det finns olika typer av MPPT. En del kan bara reglera upp, andra bara ner och en del kan reglera både upp och ner. Jag tycker det verkar som om den du refererar till kan reglera både upp och ner.
InläggPostat: 12 okt 2008 19:35
av JohanMossfeldt
Härligt! Har även frågat Conrad.se och hoppas på att deras svar innehåller "ja den kan reglera både upp och ned".
Då kan jag använda min panel till ett 24V system.
InläggPostat: 12 okt 2008 20:07
av Liquido
Ja men visst borde en MPPT kunna reglera både upp och ner, allt annat borde vara olagligt :P
En MPPT som inte reglerar åt båda hållen känns som en halv MPPT för mig, å som sagt så borde sådana vara olagliga.
Lite mer efterforskning krävs men jag tror att IVT regulatorn som jag länkade till tidigare ska kunna ge laddspänning på en 24V bank även ifall panelen kryper under den spänningen.
InläggPostat: 12 okt 2008 20:25
av BjörnM
Hej,
Jag är ny här och såg just denna tråd.
Själv har jag två 24v paneler som är av samma sort som din Johan. Jag gissar att du köpt den i närheten av Arvika.
Panelerna är producerade för större anläggningar, dom seriekopplas till en hög spänning och en MPPT-regulator används tillsammans
med en inverter för att "skicka ut" strömmen på nätet.
Jag kör ett 12v system. Panelerna är seriekopplade och anslutna till en MPPT-regulator, dock inte en IVT-regulator för tillfället.
Men jag har en MPPT-regulator från IVT, 30A, så jag får försöka testa lite olika lösningar om bara solen visar sig när jag
kommer hem från jobbe på kvällarna.
Jag börjar med att ansluta en panel till IVT's MPPT-regulator för att ladda en 24v batteribank så får vi se vad som händer.
Är det OK Johan?
InläggPostat: 12 okt 2008 20:32
Kasta inte in handduken, jag såg bara en liten detalj med spänningarna som gjorde att jag började räkna celler.
Visst kommer den att ladda dina batterier, men inte så himla effektivt i alla lägen. Max laddström ger den vid 24,1 volt och det innebär full kräm så länge batterierna är urladdade, men sedan avtar laddströmmen. Den kommer att ladda batterierna fulla (om det är kallt ute), men det tar tid mot slutet eftersom laddströmmen sjunker i takt med ökad batterispänning.
Tittar man på den här bilden ser man hur det funkar. Beroende på strömriktningen så visar diagrammet negativ ström, men det är inget att bry sig om.
Panelen har ett "knä" där ström och spänning ger max effekt (effekt = ström x spänning) och det är vid en spänning på normalt ca: 0,47 volt/cell. Plussar man ihop alla cellerna får man panelens "knä-spänning", där den ger max och 0,47 x 50 = 23,5 volt. Här har man angivit den punkten till 24,1 volt och det stämmer säkert.
Tomgångsspänningen där panelen inte ger någon ström alls (trådarna hänger fritt i luften) ligger uppemot 0,6 volt/cell vilket ger 50 celler x 0,6V = 30 volt (lite mer för den här panelen och det stämmer säkert också).
Nu kanske jag halkade av banan en aning, men när spänningen i batteriet stiger till låt säga 27 volt, blir spänningen i vaje cell ca: 0,55 volt och då har laddstömmen sjunkit med kanske 30-40%, vilket betyder att panelen kanske bara ger 100 watt.
(kolla bilden nedan)
Detta är ingen katastrof, men problemet uppstår varma sommardagar när solen skiner på panelen så att den värms upp då sjunker spänningen i cellerna. Vid en paneltemperatur på 50°C kanske panelen har sitt "maxknä" vid 22 volt och då är det inte kul längre för då hänger det en 180 wattare på väggen som kanske ger effekt som en 20-wattare.
Solpanelers effekt anges vid en temperatur på 25°C, just med hänsyn till att spänningen varierar med temperaturen.
Vi får hoppas på IVT:n :wink: ...annars har 24-voltsbutiken öppet dygnet runt. :P
InläggPostat: 12 okt 2008 20:35
av JohanMossfeldt
Du är en ängel om du skulle vilja göra det Björn! Jag skulle va evigt tacksam!
Då får vi svart på vitt om den kan fungera tillsammans med en batteribank på 24V genom en IVT.
Som du säger, den kommer från Arvika-trakterna. Har du haft dina paneler länge?
Har du kört något med IVTs regulator tidigare? Är lite intresserad av hur den funkar. Känns kvalitetsmässigt osv.
InläggPostat: 12 okt 2008 20:52
Liquido skrev:Ja men visst borde en MPPT kunna reglera både upp och ner, allt annat borde vara olagligt :P
Det har att göra med elektronikkonstruktionen. Omvandlare kommer nämligen i tre olika modeller - uppomvandlare, neromvandalare och upp- och neromvandlare.
