Differentialtermostat
Alla komponentvärden är höftade, men det brukar inte vara så kritiskt, jag har aldrig varit mycket för att räkna i onödan.
Dioderna är temperaturgivare, behöver man mer än någon meter sladd till dem kan det vara bra att lägga till en kondensator på 10-100n över dem, då placerade där ledningen kommer in i burken.
Motståndet mellan ben 2 och 6 bestämmer förstärkningen, alltså känsligheten.
Motståndet mellan ben 3 och 6 bestämmer hysteresen.
Potentiometern ställer man in balansen med, det kan ju t.ex. vara så att dioderna inte är exakt matchade, op-förstärkaren kanske inte är 100% perfekt m.m., dessutom kanske man vill att temperaturen skall vara några grader högre i solfångaren än inne innan fläkten börjar gå, medan den skall stänga av när temperaturen fallit till samma som inne. Man kan alltså labba lite med den och hysteresmotståndet.
