Precis, tänkte på det men glömde den sedan.
Fast jag tror att väljer man en lite kraftigare transistor, eller darlingtonkopplar på en billig TIP35 eller liknande, kan man skippa relät helt ifall man skall styra en 12v fläkt som ju många antagligen tänkt sig.
En mosfet går säkert jättebra, men är nog dyrare, jag har för mig att man kan köpa en TIP35 på Pressbyrån för under en femma.
Annars kan man styra en optokopplare med triac-utgång som får styra en triac, då kan man styra både stora fläktar och värmepatroner eller vad man vill.
Orkar någon göra en kretskortslayout kan det ju vara en idé att försöka få till det så att man kan använda flera olika sådana varianter så att man maximerar användningsområdet.
Jag har en liten idé i huvudet för en styrning för solfångare och liknande också, principen är ju inte helt olik den här, fast inte så lik att man kan använda samma kretskortslayout tyvärr.
Funderade på ifall man skulle göra den med en 4069, alltså sex cmos-inverterare. De går ju alldeles utmärkt att använda som linjära förstärkare också och är väldigt billiga.
Vill man vara riktigt snål kan man använda två 2N3055 eller liknande som ljusdetektorer, om man sågar av toppen på dem. Då fungerar de faktiskt som solceller och ger 0,5v styck ungefär och kanske någon milliampere vid kraftigt ljus. Hittar man ett jättelager av såna billigt kanske man kan använda dem för elproduktion.
