Litet USB 2.0 med IPOD 24/7 projekt.
Ja.. ehum.. en sådan enkel sak som att se till att min IPOD kan vara igång natten igenom UTAN att behöva ha spänning från nätet var fasen svårare än jag trodde!
Vad jag har gjort är:
Jag har ett antal solceller som via regulator pumpar upp ett 12V 7,2 Ah blybatteri. Effekt / Dimensioner på solcellerna för att ladda upp batteriet på dagen är inte så viktigt i detta skedet *check* (Troligen blir det snart ett köp härifrån
Jag ansluter detta blybatteriet till en DC-DC kontroller (eller vad det heter) så jag får ut ca 6V *check*
Därefter ansluter jag en 5V regulator som klarar 2A *check*
Därefter ansluter jag en USB kabel som är knippsad och löddad *check*
Därefter ansluter jag min IPOD *..... inte check!!!
Första frågan kommer här.. Kommer jag att bränna min IPOD, måste jag dämpa först så jag får ut max 1 Ampere eller har min IPOD motstånd nog och bara suger vad den vill ha?
Andra frågan.. att ansluta en USB 1.0 löddad kabel till en ipod är aja baja (att ansluta bara plus och minus på USB kabeln). Man måste tydligen ha viss spänning på D+ / D- också om jag försått det rätt. I så fall, med tanke på batteriet som ligger bakom och första frågan, räcker det med 150Ohm motstånd eller hur skall man kalkylera detta?
Det finns vissa fundamentala frågor här som jag måste reda ut, som ni förstår innan jag vågar ansluta min IPOD.
Svaret på frågan, varför i he#vete jag måste ha igång min ipod på natten är att jag har en gyrobaserad väckarklocka som fungerar finfint men som kräver att man inte sätter IPOD:en i viloläge.
Någon som har kunskap, tid och vilka att hjälpa mig?
mvh
Johan
mvh
Johan
