Sida 4 av 8
Re: Växthus
13 apr 2011 19:32
Re: Växthus
17 apr 2011 20:55
Det är inte bara äppelträden som är förstörda, utan alla mina försök av plantering av buskar och träd de senaste åren har blivit sönderätna. Vad jag har kvar är ett äppelträd och en pil, som äntligen har slagit rot ordentligt och växt till sig tillräckligt mycket för att klara attacken. En mindre pil har gått åt men kanske jag kan ta grenarna från den som sticklingar? Jag har ingen aning. Jag önskar jag visste.
Re: Växthus
18 apr 2011 01:28
Jag har också fått ett litet äppelträd sönderätit i vinter. I och för sig gör det inget för det var en misslyckad ympning i en grundstam. Det lilla buskliknande trädet har stått i tjugofem år (hu vad tiden går
) och det hände först nu. Jag tror det är den kalla långa vintern som är orsaken. Djuren vad de förmår för att få föda för sin överlevnad.
Re: Växthus
19 apr 2011 21:49
av Gunnar lindgren
Förmodligen sork angrepp trampa i snön runt träden på vintern så att det fryser och blir hårt sorken vill helst äta under snön
Re: Växthus
20 apr 2011 01:19
Det var intressant att höra Gunnar.
Låter som ett enkelt och bra tips att trampa ned snön runt trädstammen också. Det ska jag tänka på hädanefter.
Du låter som gammal och vis men du är nog bara vis tror jag.
Re: Växthus
22 apr 2011 08:29
Nu har jag googlat lite, och finner ett knep att rädda ett av de nya äppelträden, det som planterades första året. Det har plastskydd, men blev ringbarkad ovanför plastskyddet. Så tipset ska vara att såga helt av vid ringbarkningens början, så blir det en ny krona. Det verkar brutalt, men verkar ändå vara ett sätt att rädda vad som räddas kam. De äldre äppelträden som blev ringbarkade förra året är nu ätna ända till roten, då de inte var platskyddade, så de har nog ingen chans alls. Jag skulle ha klippt av kronan förra året kanske.
Nåja, man lär sig.
Jag ska göra samma sak med pilen ochj lönnbusken. De är ju inte inympade med en annan sort, som äppelträdet, så med lite tur skjuter de rotskott om kronan saknas. Grenarna behandlar jag som sticklingar, för att få en sorts andra chans. Pilen ska vara väldigt lätt att göra sticklingar av, sägs det.
Re: Växthus
22 apr 2011 21:27
av McB
Pil e ju överlevare som nästan alla videarter, ta en gammal torkad pinne och tryck ner i jorden och det kommer nytt på ett ungefär.
Hoppas pilen inte står nära huset, rötterna är murbräckor som spräcker allt inkulsive en husgrund om det finns vatten där.
Re: Växthus
23 apr 2011 07:05
McB skrev:Pil e ju överlevare som nästan alla videarter, ta en gammal torkad pinne och tryck ner i jorden och det kommer nytt på ett ungefär.
Oj, oj, oj, aj, aj, aj. Hur nära är för nära?
Re: Växthus
23 apr 2011 10:30
av McB
vet inte riktigt hur långt det bör vara, men dom har ett sjuhel**tes rotsystem. Mellan handen och armbågen 30 meter, jag skulle vilja ha dom ännu längre bort.
Re: Växthus
23 apr 2011 10:39
Pil... Går inte det att använda som någon form av energigröda?
Re: Växthus
23 apr 2011 13:34
PowerMizer skrev:Pil... Går inte det att använda som någon form av energigröda?
Det var min tanke, tills jag fann att normal pil inte växer på de här breddgraderna.
Jag har sökt pil som växer hör uppe, och jag har planterat två exemplar av en av sorterna. Men tyvärr blev det en besvikelse som energigröda. Den växte knappt alls.
Men skam den som ger sig. Det är bara att försöka igen med en annan typ av pil, på ett annat sätt, eller på en annan plats. Kanske nere vid bäcken där alen växer som ogräs?
Re: Växthus
23 apr 2011 13:54
Al ger bra energi, men är ett he___te att torka.
All lövträved ger ungefär dubbel energi per kubik mot barrträved.
Re: Växthus
23 apr 2011 14:16
Inte för att vara tråkig, men björk?! Den går att plantera.
Re: Växthus
23 apr 2011 14:36
av McB
Växer inte hassel och sälg på dina breddgrader Karro?
Båda växer duktigt här nere iaf.
Re: Växthus
23 apr 2011 15:04
PowerMizer skrev:Inte för att vara tråkig, men björk?! Den går att plantera.
En skog av vilket träslag som helst går ju. Men man ska ha en skog också.....
Annars hinner man själv gå i jorden innan den vuxit till sig tillräckligt.
