Den är tänkt att vara någorlunda modulär så man kan utöka batteribank/använda andra moduler/ansluta generator mm.
Grunden är nåt liknande viewtopic.php?f=16&t=2251 fast lite mindre.
Grundmodul för 12v:
- *Låda, standardmått ~40x60, stapelbar.
*1st 12v batteri, "stor" Ah ~200 eller så i batteribox
*Regulator: Victron BlueSolar MPPT 70/15. Kopplad till batteribank 12v. Inställd för max batterilivslängd (cutoff 11.8?)
*Solpanel Intag: Märkt max 12v 15A/200w & 24v 400w. Någon standard-kontakt för panel/lådemontering. kopplad till regulator.
*Uttag: 2-4 cigg-plugg/ 2-4 USB-uttag/ 1-2 "banankontakter" eller skruvterminaler kopplad till regulator.
*Uttag 230v: Victron Phoenix 350VA 12V med koppling till IP67 externt uttag. Kopplad till batteribank (intern lågvolt cutoff).
*Mätare: Volt & Amp-mätare för inbyggda batteriet.
*Externa intag: 2st: Extra batteribank*2 eller extra batteribank + extern laddare (230 för 12v) eller 12v generator/motor-kombo.
Expansionsmodul Batterier för 12v:
- *Låda, samma mått som bas = stapelbar.
*Intag: 1 standardintag för extern laddare.
*Uttag: 1 standarduttag för sammankoppling till basmodul.
*Batteri: 2*12v Hög-Ah batterier i batteriboxar.
*Mätare: Volt & Amp-mätare.
*Kopplingslist på insidan för att få lika långa kablar till alla detaljer.
Alternativ till dubbelbatterilåda om vikten blir hög, är att ha halv-storlek där man har ett batteri per box där två boxar bler en modulstorlek.
Tänkt att sitta säkringar på alla kablar.
Tänkt att sitta huvudbrytare på batteriets pluspol (innan eller efter batterisäkring?)
Tänkt att sitta brytare på alla intag separat.
Tänkt att sitta på alla uttag.
Modultänket är för att hålla nere vikten per modul så man kan marklyfta den ensam och släpa den i terräng där det behövs.
Som jag fattat det så anpassar sig regulatorn till solpanelen även om den är ansluten till 12v-batteri?
Spelar det nån roll i vilken ordning man startar upp sakerna?
Skall försöka rita lite kopplingsscheman inom snar framtid.
Är jag helt ute å flummar i mitt tankesätt?
/Rikard
