96AH mobil batteri bank Fjärrstyrd
19 nov 2017 18:58
av rolle50
Tog lite bilder på mitt senaste projekt en Batteri bank på 96 AH och fjärrstyrd.
https://www.flickr.com/photos/rolle50/albums/72157666305252199
Re: 96AH mobil batteri bank Fjärrstyrd
19 nov 2017 21:41
av Gunnar lindgren
Beskriv kortfattat hur det fungerar och syftet.
20 nov 2017 05:22
av rolle50
Det är 4 golf batterier 12 volt 96 AH sammanlagt och en inverter 350 VA ren sinus och även 12 volts bil uttag.Huvudströmbrytare och avsäkrat 30 Ampere.Fjärrstyrningen welleman W310 som jag styr invertern med som är två kanalig fast jag använer 1 kanal på ställt på 30 minuter.
Mätinstrument på 12 volt för all förbrukning mäter allt man behöver veta,finns även på AC sidan ett mätinstrument som mäter allt.
Anledningen att jag byggde upp den var för att ha den till min 12 volts dammsugare och även till min lilla vattenkokare som ju är 12 volt.
Använder den som nattlampa den är 10 watt led,så det funkar bra,laddar en gång i veckan bara.Kan även köra en mindre borrmaskin eller radion om jag så vill,bara att med enkel knapptryckning slå över till manuell,så kopplas fjärren bort...
25 nov 2017 09:14
av Bittämjaren
Ett hemmabyggt "kraftpaket", jaaa det är kul att se egna konstruktioner som löser energiförsörjningen.
