Sida 1 av 3
Borstlösa motorer
InläggPostat: 10 jul 2009 22:31
av Göran.W
Den lilla motorn är en 3fas borstlös motor på ca 300watt.
Det ser ut som det sitter 4st magneter på rotor axlen.
Den ger ca 10volt mellan 2 faser när man snurar på den med fingrarna,
Mer data än så har jag inte på den.
Den store runde saken kommer från en LG tvättmaskin.
Lagerna hade skurit ihop totalt så jag kunde inte mäta något alls på den.
Bytes mot något kul tex
rc prylar
Bättre begagnad motor till min jordfräs som inte dricker mer olja än bensin.
Någon kul el pryl att leka med eller lägga i bra att ha lådan.
Göran.w
Re: Borstlösa motorer
InläggPostat: 23 jul 2009 00:28
av toca
Är sugen på din 3-fas borstlösa motor.
Har tyvärr inget kul att byta med tror jag...
Iofs när jag kollar i bokhyllan finns det en laptop modell äldre.
Compaq LTE 5300, Pentium 133 med 90M RAM.
Funkar klockrent, förrutom att batteriet är slut förstås. Har kört Windows 2000 på den utan problem.
Kan ju funka som seriell monitor eller programmerare i något projekt, vad vet jag..
Jag har också några elmätare av typen Kamstrup 382.
http://www.kamstrup-senea.se/media/6482/file.pdf
Visar bla. momentan effekt. Säljs visst för drygt 500 spänn på något forum har jag sett.
Annars, prisidé inkl frakt på motorn?
InläggPostat: 30 jul 2009 00:44
av Göran.W
Hej ledsen jag inte svarat innan.
Frakten går på 165,50kr med posten och 140kr med Dhl men det är mycket krångligare så det väljer jag bort.
Känns lite som du har saker som aldrig kommit ur bra att ha lådan när det väl hamnat där.
En Reservkraftsomkopplare http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=1279 behöver jag.
Dom är typ omöjliga att hitta begagnade om man inte köper dom komplett med elverk :(
Ge mig ett rimligt bud på motorn.
Den står mig i 0kr men jag vill iaf tjäna någon krona på den :wink:
Det sitter föresten an varvtals regulator på baksidan som man kanske kan koppla till någon styr elektronik.
Göran.w
InläggPostat: 31 jul 2009 17:08
Göran.W skrev:En Reservkraftsomkopplare behöver jag.
2 kontaktorer, gärna med mekanisk förregling, och några kontrollrelän borde väl göra jobbet?! På mitt (tidigare) elverk satt 2 st 80 A kontaktorer som bara var elektriskt förreglade. Jag har 2 st med mekanisk förregling, men dom vill jag helst ha kvar. Allt har dock sitt pris. :wink:
InläggPostat: 31 jul 2009 20:12
av Göran.W
Hej tyvärr är det så att det måste vara godkänd utrustning annars får E-off frispel.
Jag har inte specielt bråttom att få ta i en godkänd låda för det ska tidigast kopplas in i aug nästa år.
Göran.W
InläggPostat: 03 aug 2009 02:06
Göran.W skrev:Hej tyvärr är det så att det måste vara godkänd utrustning annars får E-off frispel.
Naturligtvis! Men reservkraft med automatisk start och återinkoppling av nätet har kontaktorer. Läser man föreskrifterna så står det säkert vad som krävs för att anläggningen skall godkännas. Tror det står nått om förregling och låsbar brytare eller nått (och en liten löjlig lampa)... Det kan ju vara värt att kolla?!
InläggPostat: 25 aug 2009 12:56
av toca
Göran.W skrev:Den står mig i 0kr men jag vill iaf tjäna någon krona på den :wink:
Göran.w
Några hundralappar kan jag väl tänka mig ge för generatorn + frakt.
Har du någon möjlighet att koppla in några likriktarbryggor och kolla vilken spänning det blir vid några hundra rpm?
Jag är ju ute efter något att simulera mitt vindkraftverk med, alltså typ 50-60 volt lik.
InläggPostat: 27 aug 2009 21:31
av Göran.W
Misstänker starkt att över 24 volt så blir det tal om för höga varvtal.
Lekte lite med den och när jag snurade med fingrarna fick jag 10volt ac mellen 2 faser och när jag drog runt den med en borrmaskin fick jag inte mer än 44 volt ac.
Varvtalet vet jag inte exakt för remen slirade en del men någonstans mellan 500 och 800 varv gissar jag.
Motorn kommer från en LG tvättmaskin iaf om det är till någon hjälp.
InläggPostat: 27 aug 2009 21:34
av Göran.W
Hej nu är jag kanske korkad men jag vill ha manuelt tillslag utan några relä.
InläggPostat: 29 aug 2009 00:20
Göran.W skrev:Hej nu är jag kanske korkad men jag vill ha manuelt tillslag utan några relä.
Försök hitta en begad trefasomkopplare... Dom finns i.a.f. upp till 63 A. :D
InläggPostat: 29 aug 2009 16:30
Jag bjuder en 3-hundring för den stora "LG-motorn".
InläggPostat: 30 aug 2009 21:20
av Göran.W
Vart ska jag skicka den Göran ?
Jag har inte en anning om vad frakten kostar men det blir nog ett 10kg post paket gissar jag.
Jag kan skicka den så fort jag har fått en adress så kan vi göra upp sen.
Göran.W
InläggPostat: 30 aug 2009 22:57
Ja, det blir bra.
Jag skickar ett PM så jag får veta hur jag betalar dig.
InläggPostat: 03 sep 2009 02:53
av Göran.W
Den store runda tingesten är skickad till Göran.
Så nu är det bara att invänta en fullständig rapport från Göran hur den funkar som generator.
Göran.w
InläggPostat: 03 sep 2009 18:01
Grejer till dig är skickade också, igår, men postbilen smet iväg så det gick nog iväg först idag.
Den runda grejen jag väntar på ser ut att vara en Fisher & Paykel, en synkronmaskin som fungerar lika bra som generator och är mycket populär som sådan i Australien och på Zya Zeeland. Mitt behov av att äga en sådan är väl lika stort som behovet av att äga en Wincharger, men är man en nörd så är man. :P
