Vattenturbo?
Vattenturbo?
Inläggav storpotätan 27 jun 2007 13:27
Hej.
Måste börja med att ge beröm för den här hemsidan. Fantastiskt bra! Nu över till min fråga. Skulle det vara möjligt att använda avgasdelen av ett turboaggregat som vattenturbin? En lastbilsturbo är ju hyfsad storlek på. Lagringen får man väl bygga om men det känns som ett mindre problem. Har någon sett nåt liknande? Har jag missat nåt?
storpotätan
Inläggav Göran 27 jun 2007 16:24
Intressant! Hur ser den ut inuti? Har du någon bild att länka till?
Inläggav storpotätan 27 jun 2007 20:28
http://www.kuhlins.com/vattenkraftverk.html
Den här vattenturbinen är väldigt lik avgasdelen i en turbo.
storpotätan
Inläggav Göran 27 jun 2007 20:37
Jag ska googla lite och se om jag hittar något, men visst borde det funka.
Inläggav Göran 27 jun 2007 21:28
Jag har kollat lite nu... Det ska väl inte spela någon roll om det är bilens avgaser, eller vatten som driver turbon. Det hela torde dessutom vara tämligen väl uträknat och det enda som kan vara något problem är väl lagren som du säger.
Det är bara att koppla dit vattenslangen och testa. :P
Inläggav storpotätan 27 jun 2007 21:40
Precis min tanke också. Enda skillnaden blir ju hastigheten på turbinen om man kör med vatten istället. Turbinens periferihastighet borde bli samma som vattnets flödeshastighet. Jag kanske får ta en tur till skroten och hämta ngt. att experimentera med.
storpotätan
Inläggav Göran 27 jun 2007 23:28
Turbon som turbin bör ju få skapligt högt varvtal och då blir det ju mycket enklare att hitta en passande generator. Det här låter riktigt intressant faktiskt.
Inläggav storpotätan 29 jun 2007 16:07
Har forskat lite närmare nu. En stor turbo har en turbindiameter på ca. 100 mm och med ett inloppsrör på 100 mm och en meters fallhöjd skulle det ge ett varvtal på 850 rpm om jag räknat rätt. (rätta mig gärna) Om man kopplar till en generator från ett 600 w kinaelverk som jag såg på ett annat ställe här på sidan att ngn. gjort med en 1:3 utväxling så borde man kunna lägga på last till man ser att varvtalet sjunker. Det här med turbo verkar alldeles för enkelt, någon borde väl ha provat detta redan?
storpotätan
Inläggav Göran 29 jun 2007 21:26
Testa så vi får veta om det funkar. Någon borde ju ha försökt, men jag har inte hittat någn som gjort det.
Inläggav mixter 29 jun 2007 23:37
:) Tjena.
Har kollat på denna lösning men ej provat, har en turbo på ca 60mm.
Men har inte provat med ett riktigt flöde bara vattenslangen och den snurrade sakta så jag gick inte vidare med denna teori.
Du säger att du får ett varvtal på ca 850 rpm vad har du för flöde? kanske 14 liter då kanske du får ut en 100w eller nått sånt har ej räknat så noga men det är klart intressant
Inläggav storpotätan 30 jun 2007 18:45
Har bara räknat ut alltihop utan några prov så jag kan mycket väl ha fel men ett 100 mm rör med en meters fallhöjd borde ge ca: 11 liter/sek. Ska vara bortrest ett tag nu men jag ska försöka sätta ihop en sån här när jag kommer tillbaks. Jag återkommer med det här projektet. Lämna gärna synpunkter så länge.
storpotätan
vattenturbo
Inläggav norton 25 aug 2007 19:23
Hej jag byggde en sådan turbin förra vintern.jag tog en turbo på 60mm och körde på 2.7m höjd.Den gav 1700rpm och jag fick ut ca50w.Men jag hadde ingen bra generator så det kanska skulle gåttatt få ut mer
norton
Inläggav PowerMizer 26 aug 2007 08:05
Hej och välkommen hit!
Låter riktigt intressant. Kul idé att använda en gammal turbo till turbin! :D
Var det turbinhuset och vingarna du använde med ny lagring och axel? Dom är väl annars beroende av oljetryck för att funka bra!? :?
På önskelistan finns ju förstås bilder av ditt lilla projekt! :D :D
Valet av generator låter lite knivigt... kommer inte på något som passar såhär på direkten..
Ha D!
Inläggav mixter 26 aug 2007 20:20
:( Jula har slut på kinaverken Men det finns andra som har
Inläggav norton 26 aug 2007 22:12
Jag tog avgasturbindelen och gjorde ett nytt lagerhus med två kullager i och en p box från en vattenpump vingarna i en avgasdel är gjorda i rostfritt så det fugerade bra.som generator hade jag en permanentmagnetsmotor som var märkt med 5000 rpm men eftersom turbinen bara gjorde 1700 varv fick jag nog inte ut max effekt jag ska försöka hitta en mer lågvarvig motor att prova med
norton
Återgå till Vattenkraft
