Generatorn
Re: Generatorn
Inläggav Göran 27 sep 2009 01:08
Biltema säljer en cykeldator med varvräknare (kostar ca: 70:-).
Re: Generatorn
Inläggav TonyMontano 05 mar 2010 10:42
Ja de fick bli utan cykeldator och nu har generatorn likriktarn och släpringarna kommit på plats! Har ännu inte testa med släpvagn...
nu ser man bara delen från backsidan http://blogg.tony-normark.se/#home
Re: Generatorn
Inläggav RÖD@nörd 05 mar 2010 15:59
Ser ju riktigt bra ut tycker jag!
LSF av ölburkar..... cool.... :mrgreen:
Re: Generatorn
Inläggav Göran 05 mar 2010 17:57
Lysande, Tony!
Re: Generatorn
Inläggav TonyMontano 05 mar 2010 21:37
man får tacka :D
hehe ganska roligt om jag inte ska måla dem svarta, då ser man ju vad som dricks mest av i huset :oops:
Re: Generatorn
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2010 22:59
Martin skrev:Tony, om din cykeldator har en pick-up som känner av en magnet på hjulet, så spelar inte hjuldimensionen någon roll vid rpm mätning.
Ett annat sätt är att mäta frekvensen mellan två faser på AC sidan innan likriktaren. En del multimetrar har frekvensmätning om du har tur, så har din det. För en 12-polig generator så faller det sig så bra att frekvensen i Hz gånger 10 blir varvtalet i rpm. T ex, om man mäter frekvensen till 20Hz så är varvtalet 200 rpm. Vid belastning kan det dock vara svårt att få ett tillförlitligt värde med en billig multimeter.
Även den cykeldator utan presentation av rpm kan användas.
För att få rätt hastighet krävs att man matar in hjulets omkrets. Om man matar in omkretsen 1667 mm så blir hastigheten i km/h en tiondel av vartalet/minut. Dvs om det i teckenfönstret står 50,0 km/h så är vartalet 500 /min.
Re: Generatorn
Inläggav Martin 07 mar 2010 01:45
Smart Tompa :D
Re: Generatorn
Inläggav TonyMontano 01 apr 2012 18:19
Måste nog lägga på ett Kol innan den rostar sönder och sluta testa, vet ju att generatorn fungerar utan problem! Ett tips för er som ska bygga själv är att gjuta in magneterna! annars blir det att ta ner den lite väl ofta kanske.
