Ladda min 12v skruvdragare
Inläggav Fritte 21 aug 2009 10:57
Jag har en 12v skruvdragare som har en ganska enkel laddare som består av en "väggvårta" som skickar ut 14,7v (ström okänd) till batteriet.
Min önskan är att kunna använda den ute i stugan tillsammans med mitt 12v-system. Är det så enkelt att jag bara klipper bort transformatorn och kopplar in laddaren i stugan eller behöver jag någon form av strömbegränsning?
Fritte
Re: Ladda min 12v skruvdragare
Inläggav TonyMontano 21 aug 2009 11:21
tror biltema eller class ohlsson har en laddare för 12v har för mig att jag såg en när jag var på affärerna i luleå sist :)
Inläggav KennethE 21 aug 2009 11:56
En sådan laddare brukar oftast vara mycket simpel. Spänningen måste för att ladda överstiga batteriets spänning, det man behöver reglera är strömmen. I sådana billiga laddare brukar man göra det genom att använda en transformator som helt enkelt inte klarar att ge mer ström än det skall vara.
Man får då dessutom med en sådan laddare dåligt livslängd på batterierna eftersom de inte stänger av när batteriet är fulladdat.
Men vill du ladda på samma sätt skall du mäta strömmen från laddaren och sedan begränsa strömmen med ett motstånd när du laddar från stugans 12V.
Dock skulle jag föreslå ifall du är lite händig med lödkolven att du kollar på en IC avsett för mer avancerade laddare och kollar ifall du kan beställa en sådan krets från tillverkaren som gratis varuprov och bygga en mer avancerad laddare som kan snabbladda och ändå vara snällare mot batteriet.
Inläggav Fritte 21 aug 2009 14:49
En lödkolv kan jag hantera men elektronikbiten går jag bet på.
Får nog gå på TonyMontanos tips och kolla biltema och clasohlsson.
Fritte
