Stegmotor-hur får jag till detta..
Inläggav carl.c 30 sep 2009 19:25
Slaktade en gammal bläckstråleskrivare idag och plockade ur motorerna, jag läste nånstans att en stegmotor kunde funka bra på ett litet vindkraftverk, jag hittade 2 stegmotorer i den, och en vanlig 24v dc motor
NMB PM35L-048-HPD4 och en PM55L-048-HPG9.
PM55L-048-HPG9 Har jag försökt förstå hur den funkar idag, den har 5 stycken blå kablar, det finns 6 lödpunkter på ett litet kretskort dit kablarna går, de 2 mittersta punkterna går till samma kabel, snurrar jag den en 200-300 varv/min så får jag ut 7v ac om jag mäter över 2 kablar
Kan det vara såhär jag behöver koppla den som bildenden i mitten på länken nedan.
http://www.thebackshed.com/Windmill/images/stepperwire.gif
Jag fattar inte riktigt hur det är kopplat eftersom mina kunskaper om sånt här är väldigt små, jag tror det är dioder dom små pilarna, krullet är det själva lindningen i mototrn? Ska jag isåfall koppla de 2 - sidorna på varsin diod"fyrkant" och strunta i mitten kabeln.
vet inte om detta säger någon nåt
http://www.eminebea.com/content/html/en/engineering/motors/pm_motor/selection_pm/drivecircuit.shtml
Jag vill alltså använda den som generator, och kunna få likström ifrån den....går inte det smidigt kan jag driva vanliga lampor med den med växelström?
PM35L-048-HPD4 bortskänkes.
carl.c
Re: Stegmotor-hur får jag till detta..
Inläggav KennethE 01 okt 2009 09:54
Börja med en lite glödlampa mellan olika trådar medan du snurrar på dem så får du fram späningen mellan de olika trådarna. När du kartlagt det kan du koppla in en likriktare så att du får likström.
