Likriktare
Likriktare
Inläggav Tompaiuppsala 27 jun 2007 01:38
Snart dags att skruva fast "skrothögen" i aktern på båten :D
Min båt har en utombordare med generator så det finns en likriktare ombord redan nu. Frågan är om det är möjligt att ansluta min AC från vindkraftverket direkt dit. Det skulle spara mycket arbete och kabeldragning.
Frågan är, den likriktaren är märkt 6-12 V och 7A, funkar den på min generator tro? Och om jag skulle starta motorn samtidigt, vad händer då? Blir det krock i växelspänningen? :?
Inläggav Göran 27 jun 2007 08:24
Om man ändå kunde mer om sånt där. Jag tror att man ska använda egen likriktarbrygga till generatorn. Om man måste köra med egna likriktare för de olika faserna i en 3-fasgenerator exempelvis, då låter det läskigt att koppla ihop två olika generatorer på samma. Finns det två lediga stift på den likriktarbrygga som redan sitter där, då bör det inte vara några problem, men annars bör den nog ha en egen...tror jag.
Inläggav Tompaiuppsala 27 jun 2007 08:49
Ja efter ditt resonemang tror jag också det. Eftersom växelströmmen från motor och vindgenerator kommer att ha olika frekvens så borde faserna bli förskjutna hela tiden. Ena ögonblicket i fas och andra helt i ofas. Jag ansluter min likriktarbrygga, men borde kunna haka på likströmskablarna till batteriet.
Om jag nu ska ha en säkring. Hur stor ska den vara och var placerar jag den? Kanske de ska vara två stycken, både före och efter likriktaren?[/quote]
Inläggav Göran 27 jun 2007 08:54
Samma kabel efter likriktaren bör du kunna ha och den gissar jag redan är säkrad. Skulle säkringen som redan sitter där smälla får du sätta dit en som tål några ampere till. Vad grabbarna som är noga med elsäkerhet säger om mina tips, vet jag inte. :P
Inläggav Tompaiuppsala 27 jun 2007 09:01
Här var det snabba svar av vindkraftsdoktorn :lol:
Du har så rätt, den är säkrad.
Är du inte vid stugan och bygger vindkraftverk :?:
Inläggav mixter 27 jun 2007 09:54
:D Hej mixter här .
Att ansluta båda generatorerna innan likriktaren funkar inte då kommer den ena generatorn att bli som dumpmotstånd och inget till batteriet. Troligt att den brinner upp om strömmen är tillräckligt. att köra båda fungerar inte heller då det fungerar som Tompaiuppsala sa (krock i faserna) säkra av både före och efter om du har kablar som kan skadas eller kortslutas innan likriktaren. Du moterar likriktaren med fördel så nära generatorn som möjligt så får du enklare dragning av kablarna om du kan använda samma jordkabel som ex starmotorn om du har en sådan. Har du en öppen likriktare så krävs lite skyddad placering från salt o fukt.
Lycka till 8)
Inläggav Göran 27 jun 2007 16:20
Bra att du grep in mixter, annars hade jag kunnat lura Tompa att elda upp hela båten. :P
Re: Likriktare
Inläggav Tompaiuppsala 13 maj 2008 21:49
En kort fråga till expertpanelen.
Jag har numera trefas i pannkakan mot tidigare enfas.
Jag har likriktarna sitter i generatorn vilket ger mig två trådar ner genom masten. Strömmen passerar sedan den "gamla" likriktaren som sitter i stuvfacket i sittbrunnen.
Det borde ge möjligheten att kortsluta och stanna rotorn med en knapp på masten utan att samtidigt kortsluta batteriet?
Finns det några nackdelar jag borde känna till i att låta en pulsad likström passera genom flera likriktarbryggor?
Re: Likriktare
Inläggav PowerMizer 13 maj 2008 22:25
Tompaiuppsala skrev:Det borde ge möjligheten att kortsluta och stanna rotorn med en knapp på masten utan att samtidigt kortsluta batteriet?
Ja, under förutsättning att jag fattat rätt: Du kortsluter mellan likriktarna?!
Nej, bara att spänningen sänks lite till av den andra likriktarbryggan.
Re: Likriktare
Inläggav Martin 13 maj 2008 22:46
Förlusteffekten i likriktaren blir stor. Vid 12 voltsdrift ungefär 8-9 % av den totala effekten.
Re: Likriktare
Inläggav Tompaiuppsala 14 maj 2008 17:11
Tack för svaren
En likriktad ström kan ju inte bli mer än likriktad tycker jag. Men det var det där med förlusterna.
Blir det så stora förluster som nästan 10 % ? Det kanske stämmer. När jag testkört hårt med flera Apere genom bryggan blir den riktigt varm, nästan het.
Re: Likriktare
Inläggav Martin 15 maj 2008 00:18
Man kan ju sätta en växlande switch istället, som kopplar bort batteriet och sedan kortsluter verket.
Re: Likriktare
Inläggav Karro 15 maj 2008 09:13
Man ska alltid överdimensionera likriktaren. Förutom risken att den brinner upp och skapar spektakulär rök när alla kablar brinner upp, så ger det också mindre spänningsfall och förlust.
Ex. En 10A likriktare ger spänningsfall kanske 1,15V vid 10A, en 50A likriktare ger spänningsfall kanske 0,85V vid 10A. Sedan kan man räkna med ohms lag vart man kommer i effekt.
Likriktare bör också monteras på kylande yta eller kylfläns, för att den inte ska bli för varm. Blir den så varm så att man bränner sig, är det nog för varmt.
