Sida 1 av 2
Dumplast?
InläggPostat: 30 okt 2009 13:58
Okey nu är ju regulatorn klar för test men har dock ingen bra dumplast någon som kan säga vad som skulle vara bra? vindkraftverket ger som max ca 600w, jag behöver kanske inte just någon på 600w för att utföra testet men måste ju framöver ha något :) bara något motstånd eller el patroner eller dylikt?
Vad använder ni som dumplast? :-)
MvH Tony
Re: Dumplast?
InläggPostat: 30 okt 2009 16:40
Räkna på vad du får för motstånd och W/m med en rulle FK 1,5 kvadrat-mm.... kan funka om du kastar rullen i en bytta vatten?! Det är alltså sån tråd som man använder vid infälld elinstallation i hus e.t.c. och det är 100m per rulle.
Re: Dumplast?
InläggPostat: 31 okt 2009 12:06
En tråd med högre resistivitet är lämpligare, t.ex. plastad järntråd som används i trädgårdar och t.ex. som värmetråd vid gjutning av betong på byggen på vintern. Borde bli betydligt billigare än koppar dessutom.
Re: Dumplast?
InläggPostat: 01 nov 2009 13:04
okey okey tack för tipset!
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 15:29
men vad bör resistansen vara då? kalkylen säger att vindkraftverket ger max effekt ca 55A 12v? :) men de blir ju aldrig så mkt men ifall att^^ vill ju inte ha att tråden eller dumplasten brinner av ^^
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 18:57
av Tompaiuppsala
Vad har du för spänning vid det varvtalet då du kopplar förbi batteriet och dumpar? Den effekten måste ju bli mycket mer än 600 W?
Varför ska man dumpa överhuvud taget, är det inte bättre att kortsluta och stänga av?
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 19:21
Ett litet 12v element skulle ju vara toppen i stugan för att ha den var när man kommer ;) tror de är vid 14,4v den slår om!
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 19:37
av Tompaiuppsala
Ja det skulle vara för stugvärmen då. :wink: Annars tycker jag det är slöseri. Som att åka bil och inte stänga motorn när man kommit fram
Jag menar om du inte går via batteriet utan dumpar åt annat håll. Då har du en mycket högre spänning och får ut mycket mer effekt.
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 21:23
ne men vill ha något som kan värma stugan de behöver ju inte vara så där 20 gråder när man inte är där mitt på vintern men kring 0 hade ju varit toppen!
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 21:33
av Tompaiuppsala
..men hur många rpm/Volt får du och vad är resistansen genom kakan?
Känner för att försöka räkna lite 8)
Re: Dumplast?
InläggPostat: 15 nov 2009 23:15
haha mer än gärna :) tror om jag inte har helt fel att den är på 6 ohm genom en av faserna :) ska ta och låna en till multimeter så jag kan räkna ut lite rpm/volt imorgon ;)
Re: Dumplast?
InläggPostat: 16 nov 2009 20:49
Nu har jag gjort lite tester hur exakta dem är vet jag inte men de bör ju stämma
Volt RPM
1 20
2 30
4 50
4,5 77
6,5 100
9 150
13 200
14 220
17 270
18 280
om de är bra eller dålig vet jag ej^^
Re: Dumplast?
InläggPostat: 16 nov 2009 22:53
av HJFF1969
TonyMontano skrev:Okey nu är ju regulatorn klar för test men har dock ingen bra dumplast någon som kan säga vad som skulle vara bra? vindkraftverket ger som max ca 600w, jag behöver kanske inte just någon på 600w för att utföra testet men måste ju framöver ha något :) bara något motstånd eller el patroner eller dylikt?
MvH Tony
Nu vet jag ju inte hur din regulator fungerar men generellt borde ju dumplastens effekt högre än vindsnurrans maxeffekt, så ohm´s lag borde väl fungera utmärkt, den billigaste dump lasten är nog den som PowerMizer föreslår.
En för stor dumplast spelar ju inte så stor roll bara man har bra regulator.
Om man istället vill avleda strömmen med relän el dyl före batterierna så är det bara ren kortis som gäller om man inte vill riskera totalhaveri, koppla bort ska man ju aldrig göra och man behöver det inte heller då kortslutningen går att göra mellan generator och likriktare ändå.
Re: Dumplast?
InläggPostat: 16 nov 2009 23:10
av Tompaiuppsala
Oj Tony, det var ambitiöst att mäta vid olika varvtal dessutom, men kvoten blir det samma hela vägen ca 15,5 rpm/V. Ska räkna på det.
Går dumplasten genom batteriet och 12 Volt?
Re: Dumplast?
InläggPostat: 16 nov 2009 23:22
Ja mest troligt blir de genom batteriet :)
