Jag skall försöka hjälpa dig att tolka Görans svar.
Först vad gäller effekt. Effekt är ett mått på ett momentant energiflöde. Och har enheten energimängd per tidsenhet. Si enheten är Joule per sekund. Det kallar vi normalt watt. Eller W förkortat. Du kan tänka dig en lokförare som står och skyfflar kol. Om han skyfflar lugnt och sakta passerar en liten mängd kol(energi) per minut, låg effekt. Står två lokförare och skyfflar allt de orkar har vi högre effekt. Mängden kol som finns kvar i förrådet har en viss energimängd. För energimängd brukar vi använda enheten Joule. Men i elsammanhang använs ofta andra enheter som:
*Kilowatttimma (kWh) , 1 kW under en timma.
*Amperetimma (Ah), 1 ampere under en timma. (Denna avser olika mycket energi beroende på vilken spänning vi pratar om)
*Villaförbrukning per år, vad en genomsnittlig villa förbrukar under ett år.
I media blandas nästan alltid enheterna för energi och effekt ihop. Så tydligen är det svårt för de flesta.
100 W är 100 W oavsett spänning. Spelar ingen roll om det är 12 volt eller 220 volt.
Men 1 Ah är inte lika mycket energi i ett 12 system som i ett 24 volts system.
Nu till din första fråga.
Eftersom du sätter på elementet när inte solen lyser måste vi först kolla att batteribanken är tillräkligt stor:
Detta är heller inte sant. Du har 225Ah batterikapacitet och hälften av detta är 112,5Ah x 12V = 1350Wh. Alltså bör elementet kunna köras i 1350Wh/425W = 3,1764705882352941176470588h (ca:) = drygt tre timmar.
Det har göran kollat så inga problem.
Nu kan vi lungt titta på hur mycket energi som tillförs under dagen, och kolla hur länge det här räcker för att köra fläkten.
Panelerna: 7,1A x 6h x 12 V = 511Wh
511Wh/425W = 1,2h = 1 timme och 12 minuter
Men vi har inte 100 procents verkningsgrad, så:
Detta är inte helt sant eftersom batterierna kräver att de laddas upp till 115% av vad som förbrukats. Alltså bör solpanelerna effekt räcka för att driva elementet strax under 1 timme.
Så strax under 1 timma är svaret. Mer exakt än så kan man inte räkna.
