Sida 1 av 2
elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 11:00
av stefan4takt
Hej,om man har en 220volts elmotor på tex 600watt,om man sätter snurr på den utan att vara inkopplad till strömmen,kan den fungera som typ generator då?(vindkraft) om det funkar,hur mycket kan den ge isofall? Mvh stefan.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 11:24
Jo då den bör fungera :) men hur mkt vet jag inte kanske 300 :) ingen aning :(
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 11:34
Normalt inte. 230V motorer är oftast en av ett av två slag. Asynkronmotorer eller allströmsmotorer. Asynkronmotorerna kan användas som generator om de är inkopplade på växelströmsnätet och drivs fortare än de snurrar. Det används ibland till vindturbiner eller vattenturbiner. Men om nätspänningen försvinner, då slutar de fungera.
Allströmsmotorer, som i typ handborrmaskiner, kan visserligen teoretiskt fungera som generatorer, men de saknar permanentmagneter och har elektromagneter istället. Så de kan bara ge uteffekt om elektromagneten matas med spänning. Det kan hända att om den börjar ge utspänning, så magnetiseras den och fungerar som generator. Man kan alltid prova, driv en handborrmaskin med en annan och se om det kommer spänning ut.
En del motorer som finns i typ bilar och lastbilar, som går på likström, kan fungera som generatorer. Detta om de har permanentmagneter.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 13:11
av stefan4takt
Jag provade att driva motorn med borrmaskin,men det vart igenting(1volt),satte dit en 12volts lampa och varvade fullt men nada,kanske gör jag fel,hade tänkt göra ett vindkraftverk och använda motorn till det,är det någon som har några priser på generatorer till vindkraft,vore intressant och se hur mycket dom kostar.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 13:36
av Jernet
Brorsan "sudden" här på forumet, kör en vanlig elmotor som generator.
Hör med honom hur han gjort.
Det funkar iaf.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 13:49
av stefan4takt
intressant,tack för alla svaren.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 18:53
av Ib-Arne
Liknande fråga. Det står ofta att det e borstlösmotor??? E det 1 motor som inte har kolstift eller vad menas. Vill oxå ha 1 motor som jag kan leka med till, vind o vatten kraft. Ev. om det e billigt att köpa 1 pankaka, från nån som har förmånga.
Törs inte köpa 1 motor utan att veta att den kan funka som generator. Finns massor här på "skräpmarknader" allt gammalt.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 19:02
av Ib-Arne
Jag köpte 1 12 v fläkt på skräpmarknaden o 1 fläkt från 1 dator, men ingen funkade som generator, när ja provade med borrmaskinen.
Re: elmotor
InläggPostat: 09 dec 2009 19:32
en av mina fläktar till datorn kan man ha som generator :) men tydligen är de som karro säger:)
Re: elmotor
InläggPostat: 10 dec 2009 00:56
av daniel.h
Jag har en asynkronmotor med kondensatorer som generator på
ett litet elverk och det funkar rätt bra.
Nackdelen är att spänningen sjunker väldigt mycket om man kopplar
in en stor trafo för att ladda batteri.
Re: elmotor
InläggPostat: 10 dec 2009 01:16
av Sverre V
daniel.h skrev:Jag har en asynkronmotor med kondensatorer som generator på
Her er gode råd gratis. http://www.sondred.info/Gamle%20sider/aggregat.htm
På en lignende jeg hadde var 6 A og det var ikke noe problem. Lot bare motoren snurre noe raskere enn den skulle. Den gangen hadde jeg vel 2 stk 60A bilbatteri.
Re: elmotor
InläggPostat: 10 dec 2009 03:00
av daniel.h
Sverre V skrev:Her er gode råd gratis. http://www.sondred.info/Gamle%20sider/aggregat.htm
Tackar, för sent för norska nu men ska läsa det noga imorgon.
Jag har en migsvets som batteriladdare och det blir nog mycket hög induktans
av den, men borde gå att lösa med kondingar på svetsen för att kompensera.
Re: elmotor
InläggPostat: 10 dec 2009 09:57
av Sverre V
Dumt av mig att inte skriva svenska. :oops: Ska försöka komma ihåg det senare.
Här är goda råd gratis.
På ett liknande jag hade var 6 A och det var inga problem. Motorn snurrar nogot fortare än den borde. Vid den tiden hade jag 2 st 60A bilbatteri.
Re: elmotor
InläggPostat: 10 dec 2009 14:05
Sverre, nu blev jag imponerad! Du svänger dig med språk hur som helst, men jag tror daniel.h menade innehållet i sidorna du länkade till.
Re: elmotor
InläggPostat: 10 dec 2009 16:49
av stefan4takt
Jag har en fråga till,är det någon stoppklack på vindsnurrorna så den inte kan snurra runt sej själv och ha av kabeln.(märks kanske att jag är nybörjare :D )
