Fel i elektronikkonstruktionen för termostat
09 apr 2010 12:45
Det här schemat som jag har liggande under solenergi och solfångare har visat sig att inte fungera. Kan någon se var felet ligger? Det hela bygger på en 555:a
Re: Fel i elektronikkonstruktionen för termostat
09 apr 2010 14:53
av Robban
Vad har du för symptom? Pip, surr, ryk?
11 apr 2010 23:32
Det är inte jag som har problem, det är bara ett påpekande jag fått. Kan det helt enkelt vara fel på någon komponent, eller en felkoppling?
12 apr 2010 18:57
av Jonas L
Ja, och för att felsöka detta måste man ha något symtom. Det är ungefär som om din dator skulle säga "fel" och stänga av sig igen utan att ge dig några indikationer på vad som är fel. Då är det bara att installera om. I detta fallet skulle det motsvara att slänga kretsen och köpa/bygga en ny. Men, om man kan få så mycket information som möjligt så brukar det gå att ringa in felet och åtgärda det. Exempel på information:
* Går fläkten? Hela tiden, aldrig, på halvfart?
* Strömförbrukning?
* Reaktion på insignal samt alla trimpottar?
En fråga till: Har du ett fungerande exemplar på den där kretsen? Jag är tyvärr ingen kung på 555, men den kopplingen är nog ganska enkel att felsöka. Man kan t.ex. mäta upp alla spänningar med en multimeter.
12 apr 2010 19:13
Är de bara en som skrivit eller är de flera?
här har vi en bild över en 555
13 apr 2010 22:58
Den är bara stendöd och kunde lika gärna ersättas av en avklippt spik, så har jag uppfattat felet. Den är inte testad tidigare. Jag tänkte bara om det var något uppenbart synligt fel...som en "spik i däcket" och jag förstår inte varför luften åker ur.
16 apr 2010 08:27
Vet inte om jag har allt för att testa kretsen men ska kolla senare idag!
