Tvättmaskin
Tvättmaskin
Inläggav Karro 29 feb 2012 11:46
Att göra en tvättmaskin för 12/24V är svårt. Svårigheten ligger i den stora effekten på värmeelementet, annars kan man lätt driva en tvättmaskin på en liten växelriktare. Man behöver en massiv dyr växelriktare, som dessutom tar ut ganska mycket energi ur batteribanken. Har man inte en riktigt stor batteribank går det inte så bra.
Men hur kan man driva en tvättmaskin med solenergi?
En enkel modell är att driva tvättmaskinen från värmepannan, genom att fylla på varmvatten till tvättfasen i maskinen. Men en nackdel här är att vissa typer av smuts, som äggviteämnen, koagulerar innan de blir urtvättade, och därför stannar fläckarna. Därför behöver tvätten stegvis värmas upp.
En lösning jag har läst om är att någon monterat en värmeväxlare på tvättmaskinen och värmer upp den via pannans radiatorvatten. På det viset värms tvättvattnet sakta upp.
Jag har tänkt på det ett längre tag, men det verkar krångligt att dra runt radiatorsystemet till tvättmaskinen. Mycket rörmokeri. Och hur gör man för att tvätta med solfångare.
Just nu fick jag en annan idé. Det är att värma upp tvättmaskinen med varmvatten via en värmeväxlare av något slag. Varmvattnet på utloppet av värmeväxlaren, eller slingan, får sedan gå tillbaka till varmvattenberedaren och samtidigt ge en VVC-cirkulation. Varmvattnet kan också värmas upp av solfångare, och man får alltså samtidigt en solenergidriven tvättmaskin. Man behöver inte starta upp pannan på sommaren, och i princip använder man samma vatten som om man fyller på varmvatten i tvättmaskinen, men att man samtidigt får en gradvis uppvärmning av maskinen. Man behöver inte ens bygga om tvättmaskinen så mycket, utan kan koppla loss elvärmeslingan i maskinen, sätta ett relä, som istället öppnar en ventil till VVC-slingan.
Re: Tvättmaskin
Inläggav Järnet 29 feb 2012 12:10
I vårt förra hus eldade vi i en vedpanna och fick således gratis varmvatten.
Detta kopplade jag direkt på både disk å tvättmaskin med resultatet att inloppsventilen ( läs magnetventil ) i bägge maskinerna havererade inom några månader.
Köpte ny och installerade dessa med samma resultat, höll några månader.
Beklagade mig hos firman där jag köpt dessa ventiler och frågade om dom inte skulle hålla längre.
Frågan jag fick direkt, var om jag kopplat varmvatten direkt till maskinerna, och det hade jag ju.
Ventilerna tål tydligen inte varmvatten ( gjorde inte dessa iaf ) så det kan kanske tålas att tänka på.
Nu kanske dessa har blivit modernare och tål varmvatten, men kolla gärna upp detta så du inte åker på en ny ventil. ( dom var inte billiga vill jag minnas )
Järnet
Re: Tvättmaskin
Inläggav Karro 29 feb 2012 12:58
Ett alternativ är kanske att driva VVC-pumpen från och till. Om varmvattnet inte självcirkulerar fungerar ju det och det behövs ingen ventil.
Re: Tvättmaskin
Inläggav Järnet 29 feb 2012 13:39
Det finns tydligen speciella maskiner med 2 vatteningångar för ditt ändamål.
http://www.asko.se/om-asko/asko-eco/eco_tvatt/
Järnet
Re: Tvättmaskin
Inläggav Karro 29 feb 2012 14:23
Det där var intressant. Det säger att proteinfläckar bara behöver sköljas med kallvatten först. Det innebär då kanske att istället för att krångla med värmeväxlare, kan man göra en förtvätt i kallvatten först.
Ok, jag skrotar min förra idé, det här är ju mycket enklare.
Tack för detta Järnet. Hurra vad 24volt.eu är bra!
Re: Tvättmaskin
Inläggav Järnet 29 feb 2012 19:39
Karro skrev: Hurra vad 24volt.eu är bra!
Ja visst är det suveränt? :P
Järnet
Re: Tvättmaskin
Inläggav Martin 29 feb 2012 20:35
Den tvättmaskinen verkar intressant. Är det någon som vet vad den kostar?
Re: Tvättmaskin
Inläggav Järnet 29 feb 2012 21:35
Martin skrev:Den tvättmaskinen verkar intressant. Är det någon som vet vad den kostar?
11000:- verkar vara lägstapris. ( som jag kan hitta iaf ) http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=744026
Järnet
Re: Tvättmaskin
Inläggav Martin 29 feb 2012 23:16
Ok tack Järnet. Jag är ute på en båt och uppkopplad via sattelit så jag kan inte riktigt "surfa runt" :)
11000 kr är helt ok. En annan sak som jag tänkt på är att tvättmaskiner i Sverige och Europa tar så lång tid på sig för att tvätta en tvätt. En och en halv timme är ju inte ovanligt när en amerikansk maskin däremot tvättar lika rent på 20 min.
Re: Tvättmaskin
Inläggav Emil 01 mar 2012 09:28
Emil
Re: Tvättmaskin
Inläggav Karro 01 mar 2012 12:08
Martin skrev: En annan sak som jag tänkt på är att tvättmaskiner i Sverige och Europa tar så lång tid på sig för att tvätta en tvätt. En och en halv timme är ju inte ovanligt när en amerikansk maskin däremot tvättar lika rent på 20 min.
En amerikan går gärna till en laundromat med sin tvätt. Ett ställe där det står tvättmaskiner i rader och man får hyra en, eller så har de myntinkast. Det är alltid cylindermaskiner som här och ibland svenska wascatormaskiner. I alla fall på film.
Det hade jag bara sett på film tills jag träffade en amerikan som just kommit till Sverige och frågade - where is the laundromat? Det här var på en gård på landet, så vi frågade först honom vad det var och försökte sedan förklara för honom att vi hade tvättstuga och man kunde boka en maskin där. Han såg helt förbryllad ut.
En fastighetstvättmaskin wascator tvättar på en timma, så jag förstår inte varför hushållsmaskinerna kan hålla på i flera timmar ibland.
Svenska och europeiska maskiner har ofta ett program för snabbtvätt som man kan välja om man vill att det ska gå fortare.
Re: Tvättmaskin
Inläggav TonyMontano 01 mar 2012 18:50
Men borde de inte gå att köra med eldning? sen en 12/24volt motor/pump? om de nu finns bränslemaskiner i usa!
Re: Tvättmaskin
Inläggav PowerMizer 01 mar 2012 23:52
Karro skrev:En fastighetstvättmaskin wascator tvättar på en timma, så jag förstår inte varför hushållsmaskinerna kan hålla på i flera timmar ibland.
Därför att de flesta moderna maskiner är "miljövänliga" och använder lite vatten, dessutom är dom kopplade för 1-fas vilket minskar elementeffekten. Det ger lång uppvärmningstid, mer slitage på kläderna och längre total tvättid än dom gamla "energislukarna" som mera liknar en fastighetsmaskin.
Jag har en gammal hybrid (stor som en vanlig och har stötdämpare): Wascator WE47. Tvättar alla temperaturer under timman och centrifugerar med "bara" 1200 rpm. De två elementen är på ca 17-1800 W per styck. En kanonmaskin!
Re: Tvättmaskin
Inläggav TonyMontano 03 mar 2012 09:59
Järnet skrev:11000:- verkar vara lägstapris. ( som jag kan hitta iaf ) http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=744026
Med en tvättmaskin som kan ta in varmvatten skulle det ju gå med en ca 2-3m3 stor solfångare eller vedspis med vattentank :)
Re: Tvättmaskin
Inläggav Karro 03 mar 2012 11:57
Ja, gratis tvätt på sommaren, och det går inte någon el alls förutom vad solpanelerna ger under sommarhalvåret!
