Roterande magnetfält i växelströmsmotor
Inläggav asynkronmotorn 01 apr 2012 16:53
Jag håller på att skriva en labbrapport på asynkronmotorn, men får inte riktigt grepp om det här med roterande magnetfält, poler osv. Skulle uppskatta jättemycket om någon kunde förklara för mig. Helst ganska enkelt då jag är nybörjare :)
1. Vad händer med det roterande magnetfältet om man har 60 grader mellan lindingarna istället för 120?
2. Vad är skillnaden mellan y- och d-kopplingen i statorn för att få ett roterande magnetfält? Vad blir skillnaden i startströmmen för dessa kopplingar?
Vad jag har förstått så ger kopplingarna olika matningsspänningar, blir då startströmmen automatiskt lägre för den med lägre spänning?
Hoppas jag inte är för otydlig. Jag är jättetacksam för svar!
Fredrik
asynkronmotorn
Re: Roterande magnetfält i växelströmsmotor
Inläggav snurrevindan 01 apr 2012 18:11
Hej Fredrik
fråga 1 vid 60 grader mellan lindningarna har du en 4-fas motor, vid 120 grader mellan lindningarna har du en 3-fas motor
fråga 2 vid 3-fas motor
t.ex en 380/220 volts motor
Y kopplar du den går den på 380 v och låg ström,
D kopplar du den går den på 220 v och hög ström
den kan Y/D startas vid 220v då får den för låg spänning i Y läge då sänks strömmen i samma grad och även effekten.
snurrevindan
Inläggav asynkronmotorn 02 apr 2012 11:33
Tack för ditt snabba svar!
Om man har en 4-fas motor med 60 grader mellan lindingarna istället för 120, kommer då det roterande magnetfältet rotera snabbare? Eller är det enbart nätfrekvensen som avgör det?
Så d-kopplar man en asynkronmotor får man lägre spänning men högre ström: betyder det att startströmmen också blir högre då, och att man därför Y/D startar den?
Tack på förhand
asynkronmotorn
Inläggav krooken 02 apr 2012 20:22
fråga 1: 120 grader mellan lindningarna och 3 fas 50 hz matning gör att magnetfältet roterar 50 varv i sekunden = 3000 varv/minut
och motorn när tvåpolig, magnetfältet har en nord och en sydpol
60 grader och samma förutsättningar ger 25 varv/sec 1500 revolutioner per minut "rpm", motorn är 4-polig n-s-n-s
en 6-polig motors magnetfält roterar 1000 varv per minut osv.
i en asynkronmotor så roterar rotorn inte riktigt lika fort, den har en "eftersläpning" som beror på belastningen och är ca 2800 resp. 1400 rpm
hur fort den roterar vid märkeffekten står på en skylt på motorn
fråga 2: I trefas 400 volt som finns i vanliga trefasuttag är det 400 volt om man mäter mellan faserna, och 236 volt om man mäter mellan fas och jord
om man y-kopplar motorn alltså kopplar ihop lindningarna som ett Y och ansluter faserna i ändarna på bokstaven "Y" så bildas en nollpunkt i centrum av Y et
och varje lindning matas med 236 volt
om man d-kopplar motorn alltså kopplar ihop lindningarna som bokstaven delta, en triangel alltså, och ansluter faserna i triangelspetsarna så matas
lindningarna med 400 volt
krooken
Inläggav snurrevindan 03 apr 2012 20:04
2 saker antal poler och antal faser
antal poler bestämmer hastigheten (förutom frekvensen)
en asynkron motor släpar efter och håller ej synkront varvtal-
en 2-pol motor gör ca 2800 varv/min
en 4-pol motor gör ca 1400 varv/min
en 6-pol motor gör ca 950 varv/min
en 8-pol motor gör ca 730 varv/min
ett varv är 360 grader
2-pol är det 180 grader mellan polerna
4-pol är det 90 grader mellan polerna
6-pol är det 60 grader mellan polerna
8-pol är det 45 grader mellan polerna
det går bara ha ett poltal som är delbart med 2.
magneten har 2 poler, syd och nord.
antal faser är hur mång lindningar den har som är fasförskutna i förhållande till varandra.
det kan du ha ojämt antal
magnetfältet är det samma oavsett poltal, men en 8-polig motor vill bara vrida rotorn 45 grader medan en 2-polig motor vill vrida den 180 grader
vill du kunna Y/D starta en motor i det vanliga nätet ska spänningen på motor vara 693/400 volt.
start strömmen 5-8 gånger högre än märkströmmen
vad jag vet får du inte direkt starta en motor med högre effekt än 4 KW.
en Y/D startad får ha max 12 KW effekt
snurrevindan
