solpanelinkoppling
solpanelinkoppling
Inläggav skruvarn 27 nov 2012 20:58
Har tänkt ventilera min båt i vinter med solpanel och 12 volt datafläkt.Panelen ger max. i,8 A fläkten drar 0,3 A.Kan jag koppla in fläkten direkt,eller måste spänningen regleras?Spänningen kan väl bli mer än 12 volt.Klarar fläkten det?
skruvarn
Re: solpanelinkoppling
Inläggav magnus_qwerty 28 nov 2012 00:32
Du kommer att kunna få en spänning över fläkten som är större än 12V.
Om fläkten klarar det varierar mellan olika fläktar, men det är troligen för stor spänning för att det skall vara bra i längden.
En 12V-panel ger ca 18V vid maximal effekt, och 21V obelastad:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=599
I ditt fall kommer spänningen troligen att kunna ligga mellan 18 och 21V, som nog är lite väl mycket.
Skulle du inte kunna seriekoppla två 12V-fläktar så att det bara blir halva spänningen över vardera?
Du skulle få ca 18/2 = 9V eller så, men de skulle troligen ändå kunna blåsa luft.
Maximal spänning skulle vara 21.5/2 = 11V.
Du skulle slippa både regulator och batteri.
magnus_qwerty
Inläggav Göran 28 nov 2012 02:52
Ger panelen bara 0,8A (ca: 14 watt), ska det inte vara några problem att driva fläkten direkt med den, det är ju vad man gör när man kör fläktar i solfångare.
Inläggav skruvarn 28 nov 2012 12:51
Solpaneler skall ju vara känsliga för skugga, skulle jag kunna skugga den lite för att få ner spänningen? Kanske enklaste lösningen.
skruvarn
Inläggav Jonas L 28 nov 2012 22:28
Nä det verkar inte så smart. En regulator t.ex. 7812 skulle göra jobbet mycket bättre.
Inläggav OlleP 29 nov 2012 04:48
Den orolige kan ju koppla en sån här emellan fläkt o solpanel.
DC/DC-omvandlare 6-28V in, 3-15V ut, max 1,5A
[M015N]
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=129_96&products_id=486
Alternativt lägga en zenerdiod, som får käka upp överskottsströmmem, parallellt med fläkten.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=70-066-79&toc=18774
