Inverter mot kylskåp
Inläggav jonasforssell 29 feb 2008 22:29
Hej,
Jag är lite fundersam. Kopplade upp en 1000W inverter (2500 max effekt) mot mitt kylskåp.
Märkeffekt är 100W på kylskåpet. Med en marginal på 25 ggr borde jag ju vara säker.
Kylskåpet startade inte och invertern gav faktiskt upp med felkod. Det verkar faktiskt som den har gått sönder.
Har någon erfarenhet av att driva ett kylskåp med inverter? Invertern borde ju slå ifrån automatiskt tycker man ju.
/Jonas
jonasforssell
Re: Inverter mot kylskåp
Inläggav PowerMizer 01 mar 2008 10:57
Inte en susning... Vad var det för inverter?
Inläggav jonasforssell 01 mar 2008 17:57
Det var Clas Ohlson 24V 1000W (2500W max).
Jag var inne och bytte den idag. Dom kunde inte se att jag gjort något fel så det kanske var ett dåligt exemplar helt enkelt.
Vi får se om den nya jag fick fungerar bättre.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav HJFF1969 02 mar 2008 10:35
Det ska gå!
Har för mig att dom rekomenderar minst 10ggr på rund av startströmmen så 25 borde ju funka.
Inläggav jonasforssell 02 mar 2008 20:40
Den nya funkar bättre. Det var fel på den gamla.
Orkar dock inte starta frysen som är lite kraftigare.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav HJFF1969 02 mar 2008 20:44
Hur stor frys har du?
Inläggav PRIUS 08 mar 2008 21:18
Kolla batteriets spänning vid start av kyl frys invertern måste ha tillräcklig hög spänning från batteriet annars styr den ner utspänningen och klarar ej start av kyl frys!
PRIUS
