Djupurladdningsskydd?
Inläggav Viceversa 17 maj 2013 16:20
Hej,
Håller på att avsluta mitt sjövattenprojekt (se tråd viewtopic.php?f=16&t=2466) och har en fundering.
Min regulator (Steca PR3030) har djupurladdningsskydd, men det aktiveras vid 11,1V. Vilket verkar ganska värdelöst - vid så låg spänning blir väl batteriet skadat om det får gå några cykler ner dit. Jag planerar använda Biltemas AGM-batterier.
Har letat efter separata djupurladdningsskydd för 24V, men inte hittat någon som slår av vid över 11,4V.
Helst skulle det slå av vid 11,8V eller däromkring. Allra helst skulle det vara ställbart. Det som Göran säljer är ställbart, men det är för 12V.
Någon som har ett tips?
Tack!
/Martin
Viceversa
Re: Djupurladdningsskydd?
Inläggav OlleP 18 maj 2013 10:42
Har du hög belastning är det inget problem med att spänningen sjunker till oangenäm nivå för när det vilat ett par minuter så stiger spänningen till ofarlig nivå.
Men tar du låg ström är det värre.
Mina 200Ah sjunker efter ett par minuter med 1000W belastning till 11.5 volt och regulatorn stänger, två minuter senare har spänningen stigit till 12.5 volt.
Dvs batteriet var inte urladdat trots den höga strömmen.
Hur mycket ström kör du?
Inläggav Viceversa 18 maj 2013 21:04
OlleP skrev:Hur mycket ström kör du?
4 ampere på 24V. Jag har 140 Ah i banken.
Viceversa
Inläggav OlleP 23 maj 2013 10:51
Titta vad conrad.se har.
[url]http://www.conrad.se/websale7/?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3ec%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-swe%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{p1%2f7a7e364bcd33898f2d9f604bffda36f8%2fp1}{md5%2fdeef8894425a8b49f83b7dfab2994a21%2fmd5}&act=product&prod_index=121132&cat_index=SHOP_AREA_17631_1105513&otp1=tablink2[/url]
Enligt databladet kan den på begäran få med annan entschladeschlussspannung.
[url]http://www.conrad.se/websale7/?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3ec%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-swe%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{p1%2f7a7e364bcd33898f2d9f604bffda36f8%2fp1}{md5%2fdeef8894425a8b49f83b7dfab2994a21%2fmd5}&act=product&prod_index=190095&cat_index=SHOP_AREA_17356_2412220&otp1=tablink2[/url]
Den sista med olika spänningar
