Peltier som dump-last?
Inläggav M8e 20 maj 2008 20:36
Slösurfade lite, och så hittade jag en peltier på 227W(vid 16,2v) för 199kr.*
Skulle man inte kunna använda dessa som dumplast? Finns ju en del kul saker som man kan göra med dessa.
*http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=90358&path=239000000,253500000,256000000
Re: Peltier som dump-last?
Inläggav PowerMizer 20 maj 2008 21:17
M8e skrev:Finns ju en del kul saker som man kan göra med dessa.
Kyla sin mat, kanske?! :D
Inläggav Göran 20 maj 2008 21:43
Ja, den borde funka.
Inläggav M8e 21 maj 2008 06:12
Man skulle även kunna värma något med en högre verkningsgrad än 100%! :D
eller göra en luftavfuktare. Blåsa luft på den kalla sidan så vattnet kondenseras och rinner ner i en behållare och sen värmer man upp luften igen på den varma sidan.
Inläggav PowerMizer 21 maj 2008 08:59
M8e skrev:. . .en högre verkningsgrad än 100%!
Oj, det luktar evighetsmaskin! :?
Håller med om luftavfuktaren!Jag har ett kylaggregat liggande för ett 20 kvm kylrum, och det stoppade jag ner i en megafuktig källare för några år sedan. Ställde det bara vid golvbrunnen och det droppade 5-6 droppar per sekund, nästan en tunn stråle! Den fick gå 2-3 månader, och källaren blev riktigt trevlig!
Min tanke med att kyla mat kanske går att vidareutveckla: på varma sidan kanske man kan förvärma lite vatten till varmvattenbredaren eller nått?
Inläggav deepforest 21 maj 2008 15:51
Fuktig luft innehåller massor med energi! Mycket mer än torr luft.
Inläggav M8e 21 maj 2008 16:36
För saker som pumpar värme så går det att leka lite med siffrorna... Denna förbrukar 227W och pumpar kanske(vid någon temperatur) 150W. Blir totalt 377W värme från 227W el. "verkningsgrad" på 166%.
Att kyla mat och värma vatten samtidigt fungerar nog ganska bra, fast det blir nog inte så mycket varmvatten. Man kan ju inte sänka temperaturen i en kyl så mycket. :( Men i en frys spelar det ingen roll om det är -16 eller -20?
Men sen ska man ju komma ihåg att en peltier är ganska ineffektiv om man jämnför med en kompressor.
Inläggav PowerMizer 21 maj 2008 18:42
M8e skrev:Blir totalt 377W värme från 227W el. "verkningsgrad" på 166%.
Aha, då är jag tebax på banan och sitter ner i bussen igen! :D Trodde du menade verkningsgrad, när du egentligen menade"verkningsgrad"! :lol:
M8e skrev:Att kyla mat och värma vatten samtidigt fungerar nog ganska bra, fast det blir nog inte så mycket varmvatten.
Nej, men huvudtanken var att kyla varma sidan effektivt. Kan man sen få kallkällvattnets temperatur att öka bara +4 grader så har man ju ändå tjänat lite...
Vet inte på rak arm, men ett kylskåp (ammoniakskåp m. elpatron) kanske drar 200-400 W och isåfall borde några peltierelement klara biffen?!
