Martin skrev:Många har försökt att använda elektromagneter till axialgeneratorer utan goda resultat. Problemet verkar vara att det går åt för mycket energi till magnetiseringen.
Om maximalt 5% av generatorns uteffekt är för mycket har du rätt, annars fel.
Göran skrev:Ska du bryta med höger, eller vänster arm?
Det är denna mening jag tänker utifrån:
TimPellet skrev:Jag antar att detta är fel efterssom ingen gör så men om nu starka magneter är så dyra, kunde man inte då tänka sig att både rotor och stator bara har spolar för att generera strömmen?
Göran skrev:. . .ta vara på det lilla och vid svag vind kan allt gå åt till magnetisering . . .
Som jag ser det kan man mha en borstlös synkrongenerator få ut en användbar spänning vid ett lägre varv än motsvarande PMG. Detta pga att man knappast smäller på de häfrigaste magneterna, dels av kostnadsskäl och dels för att inte grilla lindningen när det blåser på... Om du smäller på värsta bautamagneten på en PMG så beter den sej som en maximalt (5% av generatorns uteffekt) magnetiserad borstlös maskin. Om man å andra sidan pluttar fast pyttemagneter på den så ger den rätt spänning vid högre vind (jmf: låg magnetisering). En matargenerator som hela tiden kan variera magnetiseringen mellan 0-100% automatiskt borde rimligen vara bättre på att utnyttja vinden.
Hur man bromsar den vid orkan vet jag inte... Om man gjuter fast en liten pluttmagnet i en lindning och "kortsluter" generatorn med ett lågohmigt motstånd så tar den ju upp spänningen själv, men den låser ju inte rotorn helt när man kortsluter för att generatoreffekten kommer att begränsas av den låga spänningen den orkar leverera till "kortslutningen"..
Kansk bättre med mekaniska bromsar på en sådan maskin... Ska kolla hur Dunlite byggde på 60-talet...
Det borde också gå att bygga den för att hålla ett jämnare varvtal; magnetiseringen följer varvtalet.
Starkare vind -> högre varvtal -> magnetiseringen höjs -> generatorn ger högre uteffekt och går tyngre -> varvtalet sänks.
Kanske en bra idé?! Den blir som en PMG, men håller varvet bättre (om det nu är bra till nått?!).
Jag är egentligen stressad nu och har inte alls tänkt igenom detta så noga, men det är ju så
förtvivlat svårt att "sitta ner i bussen"!
Sen vill jag ju inte förlora i armbrytningen heller!
