LED-lampor
Re: LED-lampor
Inläggav Karro 11 okt 2008 08:55
Jag åkte förbi på Clas Ohlson, då de har fått in ett antal olika led-strips, men när jag tittade på dem i verkligheten blev jag alls inte imponerad, utan besviken. De finns i flera olika designer, men tittade jag in i dem verkade det vara helt vanliga lysdioder och dessutom var de i grupper om 3, eller något, med seriemotstånd till 12V. Ingen, vad jag såg, hade ordentlig reglering av strömmen, som jag hade förväntat mig av de priserna de har. Man betalar för designen, verkar det som.
Sedan skaffade jag en pannlampa, märke Varta, med 3 lysdioder, samt en liten lampa som slås på automatiskt när man kommer in i rummet, märke Philips, också med tre lysdioder. Med tanke på att Philips tillverkar powerled, hade jag förväntat mig något bra.
Båda produkterna hade bättre mekaniskt utförande än normala kinaprodukter, men ack, båda hade också alldeles för svagt ljus.
Philips-lampan, som tänds när man kommer i närheten gillar jag verkligen - om den bara kunde lysa starkare. Varför är de så svaga?
Så hittills har jag inte hittat något bättre än Görans 24V-lysrörslampor. Jättebra!
Jag lutar nog åt hållet att köpa en massa LED på Kjell, eller någonstans och bygga ihop armaturer själv, för att få vettig ljusstyrka av LED-lampor. Sedan kombinera det med lysrörslampor.
Spänningsomvandlare får jag bygga själv, för det verkar inte finnas färdiga ännu. Iallafall inte billigt.
Re: LED-lampor
Inläggav Göran 11 okt 2008 09:37
Tyvärr finns det inga Power LED för 24 volt, inte som jag hittat i alla fall och power LED måste det vara om det ska bli bra ljus. Nu har jag inte testat några klotlampor med vanliga LED, men jämför man spots så är power LED ljusår bättre än dem med vanliga dioder, men power LED också mycket dyrare. Det borde komma mer lampor av det här slaget framöver och inte bara för 12 V och 230 volt. Kanske behövs det fler "off griddare" för att priserna ska sjunka och utbudet bli större. :P
Re: LED-lampor
Inläggav pellesnurr 27 nov 2008 15:25
Nu är jag kass på elektronik, alltså jag har inte fullt klart för mig hur jag skall dimensionera motstånd och sånt om jag vill sätta några vanliga LED (Power LED?) i min utebelysning 24V med vanlig E27-fattning. Jag har fått byta den vanliga glödtrådslampan flera gånger per år (oftast vintertid), men de borde väl hålla längre?
Min tanke är att byta ut detta till en LED-belysning istället, behöver inte vara så starkt, det räcker med motsvarande 25W glödljus. Vilka dioder skall jag ha och hur skall de kopplas med motstånd och sånt?
Jag har hittat en adapter till E27-fattning på Lego Elektronik (sunwind verkar inte vilja sälja sina i Sverige, står det), så frågan är om det går att hitta en färdig lampa för 24V med bajonett-fattning, jag har inte hittat nåt på nätet än i alla fall.
Tacksam för alla förslag, här finns ju en himla massa kunskap, har jag märkt, även om jag inte fattar en promille ibland :-)
EDIT: Nu hittade jag en leverantör: https://shop.textalk.se/se/shop.php?id=4847. Verkar ju vara nästan precis vad jag tänkt mig. Får se om jag får ihop nåt kit.
//Per
pellesnurr
Re: LED-lampor
Inläggav Karro 27 nov 2008 15:52
pellesnurr skrev:EDIT: Nu hittade jag en leverantör: https://shop.textalk.se/se/shop.php?id=4847. Verkar ju vara nästan precis vad jag tänkt mig. Får se om jag får ihop nåt kit.
Urtjusigt. Det verkar vara vettiga priser också. Det måste provas!
Re: LED-lampor
Inläggav the_donk 23 dec 2008 06:42
Jag har varit i kontakt med en säljare på TRG
Och var å jakt efter en LED lampa som lyser upp bra i offentlig miljö, men för 24 volt. INGA problem den finns i 24 volt också fick jag höra
http://www.trgcomp.se/trgse/internet/design/ProductShow.aspx?ProductID=3853
the_donk
