Tips på energi besparande belysning?
Inläggav Liquido 16 jul 2008 19:46
Hej allihopa, mitt första inlägg på detta forum :D
Som nybliven villaägare (med alla bekvämligheter såsom El och fjärrvärme) så kanska jag inte passar in här, fast ändå tror jag ju att jag gör det då jag gärna skulle vilja leva off-grid.
Nåväl, syftet med den här tråden tänkte jag skulle kunna vara belysning och hur man kan sänka sin el förbrukning på belysningssidan utan att för den skull göra avkall på ljuset.
I dessa tider när elen bara blir dyrare och dyrare så börjar ju fler av oss 240V;are att tänka på saker som 24V;arna har brottats med länge, förbrukning alltså.
Oavsett spänning i våra vägguttag så kan vi nog alla enas om att LED kommer att gå en ljus framtid till mötes, LE i all ära men de kommer att bli frånsprungna av LED snart (tror jag).
Så, har ni några intressanta energi sparande belysnings byggen att dela med er av? Har ni kanske kapat er effekt förbrukning till hälften genom att byta ljuskällor? Skriv, lägg in bilder på smarta lösningar och inspirera andra.
Hittat en bra produkt? Rekommendera den till oss andra.
Själv hittade jag igår den här länken här på 24V http://lunken.wordpress.com/tips/mina-led-exempel/ Sänglampan där är något som jag defenitivt ska komma ihåg, läsa kvällslitteraturen under något som bara drar 2,5W är lockande.
Med det sagt så är det dags att krypa till korset, en stor del av mina lampor är fortfarande vanliga glödlampor men med en smart omflyttning av de få LE lampor jag har (Några följde med huset, andra satt i en takfläkt som inte ens är monterad :shock: ) så har jag redan kunna minska den normala kvällsförbrukningen från 215W till 157W, detta endast genom byte av 2 lampor, fler kommer nog bytas bara det blir mörkt så jag kan testa ifall LE lamporna jag har inte är för skarpa.
Nu när jag gått igenom elförbrukningen för de lampor som jag anser behöver vara tända på kvällen så ser jag ju att detta inte är gånbart, fler glödlampor måste bytas mot lågenergi alternativ och då helst LED så därför behöver jag och säkert andra den samlade kunskap som finns här.
Själv har jag några ideér på vart jag skulle kunna använda LED men det får vänta tills jag kan skaffa bilder, ett vitrin skåp med 2 X 15W glödlampor är ett ställe där LED säkert vore utmärkt.
Liquido
Re: Tips på energi besparande belysning?
Inläggav PowerMizer 16 jul 2008 20:35
Göran: Flyttas till "Hus med el"??
Vi har bara LED-lister under överskåpen i köket (länk), men det är läckert med 6,6W för att se vad man gör i köket! :D
I övriga huset kör vi med "Megaman" lågenergilampor. En länk till mera info kommer här.
Inläggav Liquido 16 jul 2008 21:16
Intressant det där med LED under överskåpen i köket, just nu har jag 2 lysrör (11 watt i köksfläkten och 18W ovanför en annan bänk) och det täcker inte mitt ljusbehov på köksbänkarna.
Lågenergilampor till resten av huset ligger på min "att införskaffa lista" men om det i den här tråden kommer fram snygga, smarta sätt att köra LED istället så kommer jag försöka satsa på det.
Tanken med att tråden inte ligger i "hus med el" var just att få igång en diskussion om de här snygga, smarta sätten att använda LED istället för andra lampor, något som lågspänningsanvändarna förhoppningsvis vet mycket om / kan använda sig av.
Liquido
Inläggav PowerMizer 16 jul 2008 22:00
Liquido skrev:Tanken med att tråden inte ligger i "hus med el" var just att få igång en diskussion om de här snygga, smarta sätten att använda LED istället för andra lampor, något som lågspänningsanvändarna förhoppningsvis vet mycket om / kan använda sig av.
Vi läser allt! :mrgreen:
Har du kollat in dessa? När Göran fixat fram dom med E14-sockel så börjar min köprush! :D
Inläggav mixter 16 jul 2008 23:52
jag e med på noterna fixade en smar lösning just för att det var snyggt tänkte inte på föbrukningen då men blev påmind om det nu. Jag har monterat en ljusslinga bakom listen så att det lyser runt om utan avbrott :D typ denna http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21571987 fast för 220 volt o 9 meter bara att kapa efter jämna meter tror den kostade 150 spänn för hela eller något sånt den har fungerat i fem år utan minsta problem, snyggt o billigt :D
Inläggav PowerMizer 16 jul 2008 23:56
Läcker ljusslang, mixter! Kanske lite för lite effekt för arbetsbänken, men man kan ju montera fast flera parallellt!
Inläggav mixter 17 jul 2008 00:03
Jag har bara denna o sen en lampa i taket, fugerar kanon inget dåligt ljus i den tycker jag :)
här e dom som jag har fast denna var bara sex meter Ljusslang Elsa. leta på samma sida fast längre ned. . .
Inläggav Liquido 17 jul 2008 15:43
Hejsan.
Jo då, visst har jag spanat in den där lampan, ser intressant ut :)
Idag har jag också varit iväg till min lokala elfirma för att kolla deras LED utbud och nu verkar det hända grejer.
I mitten/slutet på augusti så skulle de få hem ett ställ med uppriggade LED lampor i alla möjliga varianter, ska bli mycket intressant att få se lite LED belysning in action så att säga :D
Priserna verkar också gå åt rätt håll då han trodde att han skulle kunna kunna klämma ner en GU10 230V/1W spot under 40 kr, liknande spot av annat märke tog han idag ~90kr för.
Så nu börjar det bli dags att tänka, ska man för framtida bruk satsa på ett parallellt belysningssysem för 12V med en central strömkälla (trafo för mig) eller köpa 230V grejer och använda i befintliga socklar?
Ett eget belysningssystem har ju helt klart fördelar, om 2 hål i väggen blir strömlösa så kopplar jag ju enkelt på ett bilbatteri och fortsätter ha belysning när grannarna fumlar runt i mörkret :twisted:
Liquido
Inläggav PowerMizer 17 jul 2008 19:18
Liquido skrev:Ett eget belysningssystem har ju helt klart fördelar, om 2 hål i väggen blir strömlösa så kopplar jag ju enkelt på ett bilbatteri och fortsätter ha belysning
Det tror jag är rätt tänkt. Skulle du få "frispel" och montera en solpanel så går det ju bra med en sån lösning! :D
Jag tror också att LED-utbudet kommer att bli bättre, billigare och större, så vi får väl vänta och se när man får bra ljus till rätt peng...
Inläggav Karro 18 jul 2008 05:47
Frågan är bara hur länge man ska vänta. När jag började med 24V-el för 4 år sedan fanns nästan ingenting, men nu finns en hel del. Ett av skälen till jag har fördröjt min elinstallation tills nu. Nu har jag bestämt mig på att satsa på ubytbara armaturer och inte för dyra, för det finns säkert något mycket billigare och bättre om 4 år till.
Inläggav Liquido 21 jul 2008 21:29
Ja, egen belysningsslinga med lågspänning känns mer och mer rätt ju mer jag tänker på det :) Visst, det innebär ju en del kabeldragning med en egen slinga, kabeldragning som jag slipper ifall jag kör på 240V systemet.
Men huset är inte så stort, och det är bara en våning + vind så kabeldragningen borde vara lätt utförd, å skulle jag få ett "frispel" som du säger PM och montera en panel så är ju allt klart redan.
Någon som har några teorier på ifall jag skulle tjäna på att använda endast en huvudtrafo kontra ~ 10 separata trafos spridda på olika LEDar i huset? Verkningsgrad? Inköpskostnad? Annat?
Karro : För min del (2 hål i väggen) så känns det som att LED måste ner nästan till LE belysningens priser för att det ska vara ekonomiskt försvarbart (miljömässigt så är det nog redan försvarbart).
Om jag har förstått allt rätt så kör du enbart på egenproducerad el? Då tror jag att LED har gått förbi andra ljuskällor redan men om man klarar att hålla ut lite till i mörkret så kommer säkert LED belysningen bli billigare (se bara min post lite längre upp om den lokala elfirman och deras sänkning från ~90 kr till kanske ~40 kr för en likvärdig LED)
Om jag nu bara kunde hitta ett sätt att slippa fjärrvärmen sommartid :P Fast kostnad 481,38 kr / månad. Rörlig kostnad juni 36,72 kr :shock: priset / kWh varmvatten i juni blev 7,62 kr :shock: :shock:
Liquido
Inläggav Theladon 07 aug 2008 20:12
Jag har sålt och monterat ganska mycket halogenbelysning från HideALite och dom har numer ganska mycket intressant inom LED.
http://www.elco.se/nav13899
Vet inte på rak arm vad jag har för rabatter på dom prylarna men jag gissar på att jag kan sälja dom till ganska bra pris.
Theladon
