Fläktar med inbyggd tempsensor?
Inläggav Matte_J 29 aug 2008 22:53
Tjo!
Eftersom clas-i-sjön bestämt sig för att sluta med den fläkt jag hade tänkt mig till mitt kommande solfångarbygge :( :x , sitter jag och letar 12V-fläktar (igen) för "glatta livet". Jag har hittat en del kandidater och de flesta är av typen chassifläkt till datorer, (t.ex. http://www.kjell.com/?item=98033 ) vilket innebär att de ofta har en inbyggd tempsensor. Nu undrar jag om det är nån som vet hur en sån sensor funkar?
-Min ursprungliga idé till solfångaren är nämligen att reglera fläkten med både rumstermostat och en termostat vid fläkten (överkurs? kanske det, men jag gillar utmaningar, och det kan ju inte gå annat än åt #¤%#& :wink: ), och fick nu snilleblixten :idea: att man borde ju kunna nyttja den sensor som redan sitter på fläkten! Eller?
-Det känns ju trots allt ganska onödigt att investera i en termostat om det redan finns en eller hur!?? (vi är ju ute efter Värme Per Krona här :wink: )
Borde inte det gå, eller är jag helt ute och cyklar nu :?:
/Matte
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Fläktar med inbyggd tempsensor?
Inläggav M8e 30 aug 2008 00:06
Själva sensorn är ju bara ett termistor (temperaturstyrd resistor). Så om man vill ändra skalan/temperaturerna kan man antingen byta termistor eller sätta en resistor seriellt eller parallellt med sensorn.
Men de flesta tempstyrda datorfläktar stannar aldrig utan varierar bara i hastighet. typ mellan 60 och 100%.
Men om man ger fläkten lite lägre spänning så skulle man kunna få den att stanna helt vid den låga % och gå långsamt vid 100%
Så det är bara att testa sig fram och mäta sensorns resistans vid olika temperaturer.
Jag vet inte hur det ligger till nu men förr fanns det fläktar där sensorn var på en sladd istället för i fläkten. Om du hittar en sån så slipper du öppna fläkten ifall du ska "modda".
Inläggav balltip 31 aug 2008 15:51
Matte, beställ fläkten via nätet istället!
Classe-fläkten finns inte i butik längre, men finns på centrallagret. Eftersom den är kraftigt prissänkt så blir det *billigare* att få den hemskickad jämfört med att köpa den i butik! :D
(Porto o exp.avg. = 89kr, prissänkt med 99kr = 10kr billigare.)
Nu hoppas jag bara att den verkligen finns kvar eftersom jag just lade min beställning!
Per
balltip
Inläggav Matte_J 02 sep 2008 10:24
ok, tack båda två!
-ska nog traska in hos Kjell och se om de har lite närmare specar på hur fläkten jobbar vid olika temperaturer... Det vore "smutt" om man slapp att löda mer än man måste! :)
/Matte
Matte_J
Inläggav Matte_J 03 sep 2008 13:31
jaha, då har jag varit och "klämt" på fläkten hos Kjell... -Och den lödning som skulle krävas för att ev. korrigera fläktens hastighet vid olika temperaturer är klart över min förmåga... -Det lär sluta med MYCKET smält plast om jag ger mig på det 8)
Nä, får hoppas att clas har en till kvar centralt...
Om inte får man väl "bita i det sura" och köpa en Antec Big Boy 200 mm som är klart dyrare än jag tänkt mig, men har å andra sidan imponerande 220m3/h (134CFM) i kapacitet på högsta varv (och endast 30dB, för den som tänkt vara i huset när fläkten är igång :wink: ).
/Matte
Matte_J
