likström?
Re: likström?
Inläggav krooken 23 nov 2008 00:30
Jaa nog kommer den att kugga om den byggs exakt som principskissen visar, och det mesta av magnetflödet kommer att gå genom axeln om den är av vanligt stål, den kommer säkert också att låta fruktansvärt för att inte tala om hur den kommer att blåsa om den orkar upp i 70 000 rpm.. :shock: men principen "switched reluctance" är långt ifrån ineffektiv och används i många snabbroterande motorer och generatorer där man inte vill ha magneter och spolar som snurrar.
om du bygger som du ritat i skissen kommer det ut väldigt mycket mer el om du har ett jämnt antal magneter som är omväxlande, och det är växelström oavsett hur du vänder dom
//krooken
krooken
Re: likström?
Inläggav patrik__88 23 nov 2008 12:46
hur ska man kunna bygga för trefas då? kan man använda klenare magneter för att inte få den kuggande effekten då eller? ja axeln blir av stål men lagret är keramisnkt och isolerande sammt att fästet mot turbon är av aluminium så de borde vara någorlunda isolerande de med... så de borde lösa sig... och eftersom ja bygger inuti ett rör som bör de där med blåsten inte vara så stora problem...
frågan är mest hur man kan komma undan den kuggande effekten...?!
patrik__88
