12volt cirkulationspump
Re: 12volt cirkulationspump
Inläggav Göran.W 26 mar 2009 05:13
Hej jag har lagt det lite på is för det värkar omöjligt att hitta någon vetig pump som saknar kol.
Värmen till huset funkar någerlunda med själv circulation ocm man shuntar ut högre värme, men pumpen jag vill ha på låg spänning är en ladd pump till mina ack tankar och måste vara på ca 50 watt för att hinna med.
Provade en ups på 500va förra somaren men den lät lite konstigt när den belastades med 2 pumpar på totalt 105watt och en rökgas fläkt på 75watt.
Jag antar att den inte gillade den induktiva lasten.
I dag sitter där en inverter med laddning och aut omslag men den laddar med lite för hög spänning för att det ska vara hälsosamt i längden för batterierna och självklart går det inte ställa om heller.
Göran.W
Inläggav micklaren 26 mar 2009 22:41
det finns cirkulations pumpar i webasto och ebersprächer värmare, men jag vet inte om dom är borstlösa och hur mycket dom pumpar..
micklaren
Inläggav MantaMania 13 sep 2011 20:01
Väcker den har gamla tråden till liv igen.
Har sökt lite efter vettiga cirk.pumpar för 12V, och hittade en sida
med en hel del pumpar.....
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... .htm#Pumps
Jag blev speciellt intresserad av dessa:
http://www.sun-pump.com/
Verkar vettiga till ett litet radiatorsystem eller laddning. Mycket bra pris oxå, även
om man åker på tull & moms.
Det som jag ska ta reda på är ljudnivån, inte kul att höra pumpen surra
i rörsystemet. Jag vill byta ut pumpen som sitter i min Eberspächer, pumpar som
f*n, men låter jäkligt illa.
MantaMania
Inläggav Göran.W 14 sep 2011 01:00
Jag löste mitt problem med en ups som gav ren sinus och vips så lät inte ups:en ansträngs trots den har lägre effekt och dessutom driver en kraftigre rökgas fläkt.
Göran.W
Inläggav MantaMania 15 mar 2013 13:44
MantaMania skrev:Väcker den har gamla tråden till liv igen.
Två TopsFlo pumpar inköpta, en 10W en 15W. Ska testa en vid nästa besök i stugan (påsk)
Ska bli spännande att se hur dom funkar. Har kört en "i bänk" och går iaf. tyst.
MantaMania
